Impiantino di biancho
#51
l'mm6 dovrebbe essere uno dei migliori woofer in circolazione, e credo sia anche più facile da muovere rispetto al dynaudio con la gigantesca bobina da 75mm... sicuramente ci saranno meno db di differenza tra tweeter e midwoofer, ma io rimango dell'idea che prima di cambiare un componente lo devo spremere e provare in tutti i modi!
l'insonorizzazione l'hai fatta?
troppo tardi... [Big Grin]
intanto l'mm6 è un prodotto che suona bene in "aria libera" non in porta litrata.. per capirci.
volevo fare un lavoro definitivo,estrarre il woofer dalla cartella: buty, brax anelli resina , forare la cartella, far uscire il woofer e rimpellare il tutto. griglietta sul davanti e ci siamo. ho tutto gia a casa
il problema fa troppo freddo. non ho un garage . ho una tettoia e con 0 gradi mi congelo le palpebre..
ora sento se c'e 'un istallatore che non mi fa pagare l'affitto del garage. poi filtraggio x2mm Ad che ho gia fatto. basta che rimuovo la cella di impedenza sul tw e ci dovrei essere. cosi facendo rilinearizzo di sicuro un po di fasi. e poi all'orecchio,come diceva la canzone, sentiamo di nascosto l'effetto che fa... [Wink]
dopo si ragionerà sul sub... ma con calma . una cosa alla volta.
bravo una cosa alla volta [Wink]
partitti i lavori.. li faro un po a scappatempo,un ora oggi , una domani...
in fondo leonardo da vinci a fatto cosi la gioconda [Smile]
comq butiflex prima portiera. ho ritrovato il precedente lavoro . misi pannelli bituminosi della stinger. erano perfettamente come li misi . ataccati per bene. allora il buty lo messo sopra. cosi bitume più buty... giovedi altra portiera.. [Smile]
foto foto!!!![Big Grin]
vero.. ieri non ho fatto foto.. ma tanto devo riaprire le porte ancora 6 0 700 volte, mi manca altra portiera, poi la pasta brax, poi i buchi di servizio. fatta quella il lavoro intorno al woofer... la prossima documento [Smile]..
comq. giudizio sul buty... al primo strato che appiccichi sei un principiante. al secondo sei un professionista. è veramente semplice. molto più maneggevole del bitume. non c'e' paragone..
wow!!! ti sei convertito! all'inizio non dicevi la stessa cosa!
non l'avevo mai usato...
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 4.226 26-05-2021, 02:40
  impiantino nella mia clio ricky90 4 1.912 25-05-2021, 13:40
  impiantino ford focus giupix86 19 4.788 25-05-2021, 01:53
  Primo impiantino El3ctro 37 5.652 24-05-2021, 23:54
  inizio lavori per impiantino Barbaz 18 4.210 24-05-2021, 08:03
3 Ospite(i)
