l'impiantino del carbos1971
Finalmente qualcosa prende forma e suono ecco il mio impiantino
Partiamo dall'insonorizzazione portiere sudore sudore sudore ma ne vale la pena
[Immagine: 201082225838_IMG00006-20100727-1112.jpg]
208,11 KB
Poi ho realizzato delle tasche nel poliuretano per alloggiarci i crossover
[Immagine: 201082225955_PICT1043.JPG]
272,51 KB
Infine dopo aver montato le morel 6.2 e collegato i cavi dei tweter e dell'arrivo ampli ho chiuso il tutto
[Immagine: 20108223158_PICT1044.JPG]
237,94 KB
A questo punto ho realizzato l'incasso dei tweter sui montanti
[Immagine: 20108223328_IMG00004-20100727-1112.jpg]
245,26 KB
[Immagine: 20108223358_IMG00005-20100727-1112.jpg]
238,41 KB
[Immagine: 20108223420_IMG00007-20100727-1139.jpg]
425,49 KB
[Immagine: 20108223448_IMG00008-20100727-1139.jpg]
427,44 KB
Poi sono passato al passaggio alimentazione con protezione tamarra con luce blu ben separata in canalina dedicata per non rischiare rumori maldestri
[Immagine: 2010822381_PICT1050.JPG]
266,61 KB
Ed infine la parte piu' bella il collegamento dell'audio art gentilmente cedutomi dal grande Max.
[Immagine: 20108223945_PICT1049.JPG]
248,69 KB
Ora mi dedichero' alla parte sub per ora l'impiantino suona che e' una meraviglia TO BE CONTINUED......
Bella insonorizzazione.
Anche il modo in cui hai posizionato l'ampli. Carino.
Semplice, senza strutture apposite....
grazie posto ora qualche foto sul lavoro in baule per l'installazione del sub doppiofondo con botole per accesso ruota di scorta dove verra' posizionato il sub (dritta by maxtarget):
Inizio con la creazione delle sagome in mdf
[Immagine: 20108844215_IMG00035-20100805-1140.jpg]
405,94 KB
Rivestimento
[Immagine: 20108844252_IMG00037-20100805-1849.jpg]
263,9 KB
Creazione botola parte inferiore dove centralmente verra' posizionato il sub
[Immagine: 2010884442_IMG00038-20100806-1901.jpg]
482,55 KB
[Immagine: 20108844433_IMG00039-20100806-1901.jpg]
451,88 KB
Ed infine particolare delle due botole chiuse naturalmente da teminare
rivesto monto il tutto in baule insonorizzo vano della ruota e aggiorno le foto
TO BE CONTINUED....
[Immagine: 20108844755_IMG00040-20100806-1902.jpg]
459,81 KB
Bel lavoro. Aggiornaci.
P.S.: Ma il sub sara' ancorato alla botola? Oppure in caso accesso necessario alla ruota dovrai smontarlo?
La ruota di scorta (ruotino)rimane al suo posto ho fatto una piccola modifica perche' di serie esce rovesciata quindi con incavo verso il basso che raccoglie il suo kit internamenta e non verso l'alto l'ho girata e bloccata con un listello,quindi cosi' il sub stara' tranquillamente nel cerchione e nel doppiofondo creero' un alloggiamento per contenere kit soccorso,triangolo, cassetina attrezzi,ecc ecc
Capito [Smile]
bravissimo, hai capito perfettamente come dovevi procedere.
però ricorda se possibile, di creare dei setti di rinforzo, a mò di cornice, e della stessa altezza delle spallette perimetrali, attorno al perimetro del sub.
per migliorare l'emissione dello stesso, il pannello superiore andrebbe forato a mò di griglia, e così facendo si indebolirebbe, imbarcandosi con il tempo; o addirittura sotto azione di pesi consistenti (spesa, cassette di acqua etc) potrebbe anche incrinarsi. i setti di rinforzo ti offrono la duplice azione di sostenere senza rischi eventuali pesi sul pannello di copertura, e ti convogliano meglio l'emissione anteriore del trasduttore verso l'esterno.
Grazie Max il perimetro intorno al sub e' pronto da fissare dopo il foro dello stesso sara' una cornice di 30cm attorno al sub
p.s Max i fori del 4 come da te suggeriti li faccio solo in corrispondenza sub?e mi chiedevo se rivesto il pianale dovro forare anche la moquette?
Mitico Max grazzieeeee
i fori puoi farli solo sul diametro del sub, non occorre esagerare.
la moquette acustica è fonotrasparente (oddio, non è assolutamente vero rispetto una via medioalta, ma sul sub è minimale la sua azione) quindi non devi bucarla.
Grazie Max non vedo l'ora di forare quella botola e arricchirla come si deve...
  L'impiantino di Cannone1986 (....work in progress) Cannone1986 42 13.385 25-05-2021, 03:40
  L'impiantino del pirata:D!!!!! ilpirata 44 20.056 18-03-2011, 02:44
  L'impiantino di Clatas. Clatas 7 4.076 12-07-2010, 01:56
  l'impiantino di SpeedZ con Alpine CDA-9887R SpeedZ 33 13.967 10-04-2009, 03:06
  l'impiantino 4ever Prdsound 1 1.162 24-11-2008, 07:27
3 Ospite(i)
