Cella Zobel x Woofer
Ragazzi pensate che possa essere utile una zobel x spianare la parte alta della curva dell'impedenza di un woofer filtrato a 2.9 Khz @ 6dB ?????
nn saprei...è sempre un qlcosa che interponi al passaggio di segnale...usata a sproposito nn credo sia molto conveniente...i risultati si vedono quando si hanno vari collegamenti che portano a una forte irregolarita nell impedenza...
correggetemi se sbaglio[Big Grin]
Citazione:
Messaggio inserito da Ste87
no.
Citazione:
Citazione:
no.
Come mai ?
Così nn avrei una leggera diminuzione dell'impedenza in gamma media che mi permette di avere un'emissione leggermente più forte ?
non è così semplice, così "matematico".
Citazione:
Ok grazie max...
Cmq tentar nn nuoce....
Citazione:
Ok grazie max...
ciao a tutti!
mi inserisco in questa discussione per non aprire un altro post, visto che la domanda che devo porre è molto simile a quella trattata qui.
volevo anche io inserire una cella di zobel per regolarizzare in un mid-wf l'impedenza, solo che ho scoperto che non lavora solo sull'impedenza elettrica ma va proprio a modificare il suono, a parole povere una zobel è come se fosse un passa basso.
vedo che inserendo la cella il wf (in teoria) abbassa la sua impedenza andando su nelle frequenze, ma è anche vero che quelle frequenze la cella le smorza
è nromale oppure ho sbaglaito qualche collegamento?
ciau
se introduci una zobel, tra un filtro crossover già costruito e un ap, è ovvio che sposti la Ft del filtro.
semmai prima si linearizza un driver, e solo DOPO si progetta il crossover; tenendo debito conto del diverso modulo Z "visto" dal filtro stesso.
ah, quindi mettendo una zobel su un ap da 8 ohm, che se non ricordo male viene una R da 8 e un condensatore mi sembra da 14 microF, quando vado a calcolare rispettiva bobina e condensatore per il butterworth devo calcolare come impedenza 4ohm? (8 del wf e 8 della resistenza) ?
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.939 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.972 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.321 24-05-2021, 15:57
  cella passa alto di sicurezza _Ale_ 15 3.559 14-06-2017, 01:23
  Problema woofer singolo su 3w20 Pietrox46 1 1.129 08-03-2016, 21:06
