Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
Ragazzi stavo predisponendo il tre vie in portiera pensando di farlo funzionare provvisoriamente , fino a quando la prossima settimana mi faccio il crox.
Quindi ho portato un cavo da 2.5 in portiera per alimentare le tre vie, ma quando haime' e' arrivato il momento di collegare i trasduttori,(con filtro per twetter e filtro per medi alla mano)...[
![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif)
] ho pensato che qualcosa non puo' quadrare con le impendenze..
Se esco a ponte dall ampli a 4 vie (facendolo cosi diventare un 2 vie)e collegando alla stessa uscita il woofer in parallelo a medio e twetter gia' in serie, a che impendenza faccio lavorare l'ampli?[?](che a ponte sopporta solo 4hom)[?]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
se tra i componenti, e il canale del finale, c'è un ramo di filtro per ogni ap, lavori intorno ai 4ohm.
una variazione d'impedenza l'avrai, ma (a range ristrettissimo) solo in regioni d'incrocio. nulla che il finale non possa tollerare.
quello che mi chiedo, è perchè non biamplifichi, invece di ponticellare. dovendo mantenere una simile configurazione, sarai costretto a tenere bassissimi, oltrechè uguali, i guadagni.
se invece utilizzi 2ch per i soli wf, e due per la medioalta, puoi settare differentemente i gain (a tutto vantaggio di un equilibrio tonale migliore), e ritardare (se hai i ritardi temporali) separatamente le vie basse dalle medioalte.
Discussioni: 82
Registrato: Oct 2007
0
mmmm da quanto capisco dal tuo messaggio vorresti attaccare l'amplificatore agli altoparlanti sensa nessun filtro crossover?
se ho capito bene fermati immediatamente o farai danni
Discussioni: 103
0
NO no , li ho collegati provvisoriamente come dice max con i filtri in serie sul positivo dei medialti
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 120
micrograna ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">bigotto ha scritto:
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">NO no , li ho collegati provvisoriamente come dice max con i filtri in serie sul positivo dei medialti
occhio però, che se a valle di un solo componente reattivo colleghi due drivers, è normale che l'impedenza scende, e la funzione di trasferimento del filto cambia, e anche drasticamente.
per stare sui 4ohm teorici, DEVI porre almeno un componente(un condensatore, o una induttanza, a secondo se devi fare un p/a o un p/b, o un C e una L serie se devi fare un passabanda)), quindi almeno un 6db elettrico, per ogni singolo altoparlante.
Discussioni: 103
0
siccome mi stanno arrivando dei cf301 che dici se li uso solo per le frequenze medioalte ( su cm510 e su ct250) , mentre sui woofer (CW162) vado col crox dell'ampli,[?]
Solo che taglia al massimo 600hz in giu'(pochino per un buon taglio coi cm510).
Meglio entrare in flat e filtrare a piacimento con un induttanza?
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
