taglio 6db
ciao a tutti.. si può tagliare un tw a 6 db con un solo condensatore in serie? se ci aggiungo un induttanza in parallelo diventa 12 db ma attenuo anche le frequenze vicino a 20 khz? o aumenta solo la pendenza di taglio?
Messaggio di giuseppe147
si si può tagliare il tw a 6db/oct a tuo rischio e pericolo però
si a 12db/oct aumenti la pendenza di taglio...
e aggiungo è bene un tw lasciarlo libero in cima
grazie forno[Big Grin] e con la configurazione che ho io e libero in cima? un c da 3.3 mf in serie e un induttanza non sò quanto ma è piccola in parallelo
è 12db/oct ma nn è detto che sia corretto!
eh infatti[Sad] mi servono delle induttanze nuove con valori specificati[Sad]
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.526 26-05-2021, 13:20
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.299 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.381 25-05-2021, 02:20
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
