nuovo fronte conviene?
quindi ragazzi dite ke non conviene cambiare componenti?
Premesso che a me il tuo kit 2 vie non entusiasma, soprattutto il tw, penso che tu abbia qualche problema di installazione e/o di taratura, a quanto è tagliato il woofer?
BAND LEVEL FREQ SLOPE
low 0 125hz 24
mid 0 125hz 24
hig 0 125hz 18
parametric eq:
BAND LEVEL FREQ Q
1 0 20hz 1,5
2 0 150hz 1,5
3 +3 1,2khz 3
4 0 4khz 1,5
5 +3 12,5khz 3
ecco cm ho tarato tutto Wink
cmq ragazzi a me la macchina suona molto bene non mi posso lamentare ma io chiedevo se cambiando ampli oppure componenti potrei avere di piu e se li devo cambiare in cosa posso cambiarli Wink
low 0 125hz 24
mid 0 125hz 24
hig 0 125hz 18
uhmm ho la tua stessa autoradio e stesso kit...questa è la funzione crossover che ho impostato io:
low / 0 / 50-63 Hz / 24 [subwoofer]
mid (nessuna impostazione)
high / 0 / 63-80 Hz / 12 [fronte anteriore]
logicamente sull'ampli va impostato "full/flat" sul crossover...mi incuriosisce la tua curva di equalizzazione parametrica...penso che la proverò anch'io[Wink]...ma che musica ascolti?
io ascolto praticamente house e commerciale.. cosi a me sembra ben tarata, voglio provare a metterla cm l hai settata te e vedere Wink
mentre per quanto riguarda la curva di equalizzazione, la mia era settata in questo modo:
1 2 3 4 5 band
31.5Hz 80Hz 200Hz 1KHz 8KHz freq
+6 +6 +6 0 +6 level
1 1.5 3 3 3 Q
prova anche queste impostazioni (tieni conto che ascoltando la tua stessa musica, con questa curva ho dei bassi precisi e ben definiti) e poi fammi sapere!
ho provato appena ora la tua configurazione, no no non ci siamo proprio cosi come l hai configurato te a me mi fanno troppa escursione i woofer...
invece cm l ho messo io è il giusto compromesso Wink
il problema ke non so bene sentire il subwoofer cioè non riesco a tararlo bene xk non è ke sn cosi esperto Big Grin
credo dovrai agire sul gain dell'amplificatore allora...[8)]
  nuovo impianto stereo vw polo anno 2005 mioro87 17 5.666 26-05-2021, 13:58
  nuovo impianto di buona qualità pisa150 5 1.681 26-05-2021, 13:55
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.577 26-05-2021, 13:42
  Aiutoooooo Consiglio Nuovo impianto francesca87 26 6.770 26-05-2021, 06:11
  scelta fronte anteriore thecore 29 5.223 26-05-2021, 02:45
