05-05-2010, 06:10
DaniTo ha scritto: I tweet dovrei collegarli sul front ma in serie o in parallelo con gli altri due altoparlanti? Che cosa comporta il montaggio nei due differenti modi? Cosa comporta il passaggio da 4 a 2 ohm? |
i tweeter e i cw100 necessitano di un cross passivo...e il crosspassivo ciare cf 221 che ti avevano consigliato, va bene .
se non puoi mettere i 16 in porta ...sfrutta il pannello .
il passaggio a 2 ohm avviene quando nella stessa frequenza ,lavorano due trasduttori da 4 ohm,infatti ad ogni trasduttore, sub/wf/md/tw, assegnamo una determinata frequenza, tramite cross attivo o passivo, o misto.
il tw lo tagli tramite cf221..che ha un passa alto 3000/hz...e gli togli le frequenze mediobasse e ultrabasse ..sennò lo BRUCI se non metti cross.
il cw100 sempre con il cross cf221 , lo tagli passabasso 3000hz, e cosi togli le frequenze alte [].
devi controllare ..se la tua sorgente ha il cross attivo incorporato.
PASSAALTO HP (H : HIGH )
PASSABASSO LP (L : LOW )
se si...con la sorgente togli le frequenze ultrabasse al cw100 con un passaalto attivo 120/200hz circa ...[] da provare.
se la sorgente ha pure il passabasso configurabile nel rear...fai un passabasso attivo 120/200hz ai wf da 16...[] o meglio da 20...tipo il cw200z []
Teac UD 301
Teac UD 301
