Discussioni: 12
Registrato: Mar 2010
0
Salve ragazzi!
Ho deciso di cambiare tweeter, da poco sono passato alla biamplificazione con un PG MS275, attualmente monto un kit hsk165 quindi con tweeter HT25 ma variando i tagli e le pendenze in tutte le salse rimangono sempre un po' aggressivi, taglienti su alcuni passaggi, ascolto prevalentemente musica rock e proprio con questo genere emerge la durezza dei tweeter, la chitarra elettrica (di gilmour [:p]) nelle note più acute diventa penetrante, fastidiosa. Attualmente proprio per addolcire un po' ho il taglio sui 4khz a 24db/oct per tw e wf.
Volevo perciò alcuni pareri su dei buoni tweeter adatti alle mie orecchie e alla mia musica. Finora ho sentito parlar bene degli MT-23, a detta di tutti dolcissimi; Pochissime info invece ho trovato sugli Mt-12, come sono rispetto ai 23 magari? Altri tw che farebbero al caso mio quali potrebbero essere?
Grazie
Alberto
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Prima di cambiar tweeter prova ancora a sistemare con la taratura... per esempio alzare un pò il taglio dei tw, spesso è propio sull'incrocio il problema, potresti ad esempio provare ad alzare ancora il taglio del tw (4k mi pare bassino...) sui 3.5/3-2 e tenere aperto il taglio (es. tw PA 3.5k e wf PB 4k) con pendenze più "dolci" tipo 12 o 18db.[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
A suo tempo anche io avevo gli HT25, la serie precedente.
Infatti sono un pelino aspri e frizzanti.
Con musica disco magari ci stanno, ma a lungo stancano con canzoni piu' musicali.
O intervieni sulla taratura, magari con un filtro passivo che ti addolcisca un po' la risposta, oppure li cambi.
Una valida alternativa, se vuoi restare in casa Hertz, sono gli Space 1, piu' dolci e raffinati.
Si parla bene anche dei PRX28, dei Morel MT-23, ecc
Discussioni: 12
0
Ragazzi gli mt12 come vanno rispetto agli mt23?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
metti una zobel e apri l'incrocio.
gli HT sono "sopportabili" oltre i 5Khz.
con tagli dalla campana d'incrocio stretta o addirittura coincidenti, l'esaltazione in regione d'incrocio non aiuta di certo la cosa; anzi, come hai notato, peggiora (of course..) e di molto.
Discussioni: 120
sono morel. e quindi vanno bene. l'MT23 è superiore, e non di poco. in un due vie, nel caso il tw debba anche scendere, l'mt-23 è molto più performante.
Discussioni: 26
53
Dipende dal woofer che hai. Se non sale, non puoi tagliare i tweeter molto in alto.
Per forza di cose l'incrocio deve essere possibile.
Occhio che se fai salire troppo il woofer, magari è lui ad inasprirsi.
Non c'è un buon installatore nella tua zona che puo' darci un'occhiata?
Magari riesce a tarartela per bene intervenendo anche in crx passivo e risolvi il problema.
Oppure sostituisci il componente con uno di livello superiore e poi te la fai tarare da uno bravo, dopo aver curato tutta l'installazione.
Discussioni: 12
0
Ho provato una nuova configurazione, wf tagliati a 4k 12db e tw a 5k 18db. Questo sembra essere il miglior compromesso, per quanto possa sbattermi nella taratura i tweeter sempre quelli rimangono...
