Consiglio acquisto woofer
eh si... purtroppo si.. a dire la verità ci stavo pensando anch'io... già solo col vipera f15 e l'mrd m501 quando scendeva bassissimo mi levava l'alimentazione al motore... ogni colpo di sub era come se lasciavo l'acceleratore... avevo pensato di mettere una batteria al gel nel baule dietro visto che nel cofano ci entra solo della stessa dimensione dell'originale, che per giunta ho sostituito mettendola 10A più potente. Comunque questo mio progetto è una cosa temporanea. appena ho la possibilità mi prendo una lancia y vecchio modello. poi li sopra a voglia a fare...
piccolo OT: per l'ad vipera f15 che sto vendendo... 250€ è buono come prezzo? so che nuovo costa 854€...
ma non te lo vendere il vipera conservatelo per la prossima auto!
Vorrei tanto fiore... ma mi serve il cash per ora... e poi nell'armadio ho anche un lighting audio vc2. il 38 doppia bobina da 500w rms Smile quello si che fa danno...
tutte marche che non ho mai sentito nominare più o meno.. per lo più suonare. la zacks invece in qualche macchina l'ho sentita... non so... poi i majestik non è che mi danno tanta fiducia Smile è una marca che considero pessima
ah ecco dicevo io [Big Grin] come ho detto prima sono diposto a rinunciare a un pò di qualità in cambio di decibel. Voglio volume diciamo. Se voglio sentire la qualità qua in camera mia è il top [Wink]
tu su questa richiesta dei decibel rispetto la qualità, ovviamente senza esagerare troppo, mi consiglieresti altro oltre gli zacks? tenendo sempre conto che ho un budget massimo di 200€. Poi in futuro con altra disponibilità andrò ad umentare il livello. In un futuro per esempio gli zacks saranno accoppiati ad una bella manciata di woofer da 20[:p]
vabbè gli zacks credo siano componenti buoni...anche i pt382... poi a quanto dovrei tagliare il tutto? gli zacks dai 400hz in su vanno bene?
Sconsigliano tutti di installare componenti diversi (nella stessa gamma di frequenze si intende), quindi pensaci se hai intenzione di fare un upgrade "multi-woofer" a breve [Wink] perché mettere varie coppie di altoparlanti diversi ti porta a complicarti molto la vita con la taratura e ad avere difficilmente un risultato soddisfacente.
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
non si potrebbe fare in un futuro un 3 vie coi pt382, i cmr165.2 e devi 20 sempre zacks?
Sì ma si chiama porcata [Big Grin]
O fai un 3 vie con woofer - medi e tweeter (ma non è il classico caso dell'alta efficienza) e allora come dicevo prima ha senso perché hai tre componenti diversi in tre gamme di frequenza diverse o ti scegli piuttosto già ora dei 20 e successivamente ne aggiungi una o due altre coppie rifacendo le portiere... Immagina che bel casino avere dei woofer da 16 con un'efficienza, dei tagli, una risposta in frequenza e un sacco di altri fattori completamente diversi dai 20...
Ripeto, se l'idea è quella rivedi la scelta dei woofer o piuttosto parti dal presupposto che se prendi quelli di cui stai parlando poi dovrai riprenderli uguali successivamente...
nessun problema allora... in futuro potrei fare 6 cmr165.2 a sportello ad esempio. no? [Big Grin] comunque per ora mi serve per forza un 16. Tornando al discorso di prima... come dovrei tagliare i cmr e i pt382. così comincio a farmi fare i crossover da un amico
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 5 23-02-2024, 00:51
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 10 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 3 10-01-2023, 03:10
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 7 24-12-2022, 04:14
  Acquisto autoradio Dar 1 1 05-06-2022, 13:41
