Dimensionamento fusibile
Ragazzi, dopo aver cablato l'auto col 50mmq mi chiedevo che fusibile dovrei abbinarci. Un 200 A andrebbe bene? O il cavo permette il passaggio di correnti più elevate?
il fusibile nn dipende dal cavo... ma dagli assorbimenti dell'amp
somma l'assorbimento max di ogni ampli (valore fusibile sull'ampli), aggiungici il 10% et voilà!
per es....
20A+30A+50A=100A + 10%= 110A
in questo esempio dovresti prendere un fusibile da 110A da mettere vicino alla batteria Smile
Si, però visto che un fusibile da 110 A non esiste, devi metterne uno da 150 A [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Ok capito..quindi per l'audiosystem f4 600 che ha 3 fusibili da 40 A e lo steg k2.03 ke ne ha uno da 125..arriviamo a ben 245 A?? mamma mia
Senza contare il 10% in più...
Puoi anche scendere con il valore....il consumo di corrente è massimo, non è nominale. avete idea di cosa voglia dire, 245 ampere?
Source - - - JVC SH1000
Vabbe..vedremo un pò..magari inizio col mettere un 200 A e se lo brucio ne metto uno più grande
i fusibili sui finali sono dimensionati per la max potenza (gain max) e con l'impedenza minima, valuta come sfrutti i tuoi ampli, se a 8-4-2-1 ohm [Big Grin][Big Grin]
  FUSIBILE INTERNO Black Angel 13 3.958 16-10-2010, 03:49
  Fusibile di testa Michelangelo 1 818 02-02-2008, 07:48
4 Ospite(i)
