Collegamento AP n° dispari
M'è venuta una perplessità, magari sarà anche una domanda scema ma ve la faccio lo stesso:
in un sistema con n° di ap dispari è possibile collegarli tra loro con un misto serie/parallelo?
no.
sballeresti tutte le impedenze!meglio quando si hanno n° pari di altoparlanti
detta così non ha senso; spiegala meglio.
maxtarget ha scritto:
no.
max non hon capito il tuo no!
ti spiego xkè,io ho 3 sub boppia bobina da 2 ohm collegati in serie le bibine di ogni sub in modo da diventare 4ohm e poi in paralello tutti e 3 i sub con resistnza finale 1,33 ohm e va da dio xkè il amplificatore eè stabile ad 1ohm!!
con questo non voglio dire che ho ragione ho torto!ma vorrei capire il tuo no, sono alle prime armi e non si finisce mai di imparare!!
ciao ciao
se rilegtgi quanto hai scritto, la risposta te la daresti anche da solo.
quante bobine sono in totale?
cazzarola ke coglio...ne ke sono!!!!!! qst domanda andrebbe bene x dei quix a trabocchetto!!!
Ok allora ricordavo bene, era giusto per conferma
thanks all
Nel caso lo si facesse, cosa succede? Agli ap arrivano correnti diverse?
( giusto per capire, non vi scocciate a risp a queste domande "sceme" )
siccome non ho voglia di rispegarlo di nuovo, ti rimando all discussione fatta a suo tempo dove spiegavo il perchè non è corretto configurare un numero dispari di bobine in serie-parallelo:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=7260
se qualcosa non è chiaro, ben lieto di riprenderla.
  collegamento ampli sub davi 2 947 25-05-2021, 23:52
  info su collegamento autoradio in casa diablod 20 5.241 24-05-2021, 08:31
  Collegamento USB - iPod Simonesds 1 1.018 19-12-2008, 04:54
  cavi collegamento ap veleno 1 821 25-09-2008, 22:34
  COLLEGAMENTO SERIE-PARALLELO Forno 1 1.048 18-12-2007, 00:25
6 Ospite(i)
