Steg k2/02
bo qualcosa di strano... 600 watt li dovresti sentire. il tastino magico che dice sul vrx è il contrario. quando lo pigi regoli una sensibilità in ingresso più bassa. comq.
guarda bene che non ci siano impostazioni sull steg .
Piu o meno però io nn so bene quanti litri interni siano e k spessore di legno abbia usato...cmq è collegato in serie...xò nn so nn mi piace neanche molto cm suona...si,si sente però nn ti da mazzate...cioè ho ascoltato un sub attivo alpine di quelli di media world e dentro la macchina nn ci puoi stare il sub si fa sentire di più...forse sarà da tamarro x fare casino magari sarà solo rumore nn so io nn me ne intendo molto...il focal cn lo steg lo trovato molto controllato xò frenato... riesce a riprodurre bene tutti i tipi di basso a differenza dell'alpine k su musica veloce si impappina un po...nn credo cmq k dipenda dall'amppli o sbaglio??cioè lo steg è un buon ampli e dovrebbe suonare come si deve giusto??
si lo steg ha i tasti per i filtri...lui l'ha messo a 90hz il tastino...se lo mette a 60 ha un basso meno secco e piu vibrazioni
Ma nn è che è colpa della cassa chiusa??una volta il sub l'abbiamo messo nel sedile posteriore è di bassi nn ne dava quasi x nulla...nel cofano invece ha piu bassi
Bha tutto strano. Non è che il sub sta in controfase no?
L'unico modo per verificare che l'ampli fa il suo lavoro è quello di provarlo su altri ap.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
E nn si puo verificare la potenza dell'ampli con un tester o qualcos'altro??cosi si sa di preciso quanti watt sta dando...è se il problema è il sub da cosa puo dipendere e come si puo fare un controllo del sub??un controllo delle bobine magari
se ci avvicini l'orecchio mentre suona senti la voce del cantante povenire dal sub?
se mette il filtro a 90hz si...si sente un po la voce...se lo mette a 60 la voce nn si sente niente...
Ragazzi puo essere dal fatto k ha un cavo di alimentazione da 10mmq di 5m e dalla batteria di 55ah??
10mmq [:0][:0] troppo piccoloooo
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
