aiuto steg QM 75.4x
#31
MIMMO27 ha scritto:
te lo detto prima xk lo steg collegandolo in mono è stabile slo a 4ohm
allora mi conviene attaccarlo stereo e come faccio a tagliarlo col filtro low pass?
[Immagine: 2010220202751_Immagine.png]
13,9 KB
[Immagine: 2010220202959_Immaginezs.png]
12,52 KB
13,9 KB
12,52 KB
tu che mi consigli a fare? con sub doppia bobina 4 ohm grazie di tutto
collegandolo in stereo avresti circa 150w rms collegandolo in stereo a 8ohm dovresti avere corregetemi se sbaglio circa 125w rms
quindi lo collegherei stereo ma se hai solo il sub collegato all'ampli come mai hai preso un 4ch??
se vicino all'ampli hai collegato solo il sub potresti collegarlo in questo modo ma nn ne sono sicuro attendo conferma da qualcuno
[Immagine: 2010220204747_Immaginem..png]
12,12 KB
e avresti in totale 500 rms
ho preso 4ch perche me lo hanno regalato quindi il disegno che dici tu di 500 watt rms devo attaccare 2 + e 2 - delle 2 bobine giusto che poi sarebbe mono a 4ohm? ho provato a fare come ha i detto tu stero + e- + e- non si sente propio se collego invece 2 + e 2 - a mono si sente domani lo provo ad alzare
ciao mimmo sembra strano ma ho collegato tutto in parallelo di nuovo ho cambiato solo il filo acustico lo messo schermato e piu grosso di quello che c'era ho collegato a mono sai che ora non stacca piu e l'amplificatore non si riscalda piu come prima come mai? ho provato in serie e non si sentiva bene, ho provato stereo idem, in parallelo si per ora e sceso a 2ohm sul libretto del amplificatore che scritto watt rms 2ohm 125x4 4ohm 250x4 quindi l'amplificatore scende a 2 ohm giusto? i moduli dove posso prenderli?
allora il tuo ampli è stabile a 2ohm solo in stereo nn mono a ponte
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 125 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 250 x 2
rimanendolo collegato così rischi di danneggiare l'ampli
in che senso? prima avevo un kenwood che ancora funzionante avevo collegato cosi a mono e a 5 anni che lo ho e ci ho collegato sempre subwoofer mai bruciato va una meraviglia
come collego 2ohm in stereo?
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Aiuto amplificatore Luca88 83 25.025 01-11-2022, 13:20
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
4 Ospite(i)
