k2.04 info
le connessioni sono adatte per max 35mm2, questo non vuol dire che con un adattatore tu possa entrare anche con il 50mm2
oppure puoi spellare un pò il cavo piu grande per farlo entrare ugualmente.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
nooo ma il cavo da 35 va bene piu la batteria devi vedere..
un K2/04 in mono a 2ohm richiede parecchia corrente.
pensare di pilotarlo, insieme al resto, con una batteria sola(e per di più di serie), è un errore da non fare.
l'ampli staccherebbe se scende sottotensione.. danni non ne fai in nessun caso.. cambiare la batteria o aggiungerne una seconda non farebbe male... Saluti.
  Info ampli: T-Roby82 2 177 27-04-2024, 05:22
  info su nuovo impianto wolverine767 1 453 27-09-2021, 18:43
  nn trovo info su qst ampli phoenixgold89 3 1.127 25-05-2021, 02:21
  Info amplificatore Novino 2 1.248 24-05-2021, 03:07
  Info amplificatore Pioneer GeekMau5 2 1.100 01-05-2020, 00:29
