ZAPCO
Raga, sapete x caso spiegarmi le differenze ke ci sono tra la serie "studio" e la serie "Z" di zapco????
ti dico come si comporta lo studio.
lo uso in mediobassa e va molto bene,ma e un po granitico sulle medie ma si fa apprezzare mettendolo e tararlo bene.
ha un buon smorzamento,i woofer li controlla alla grande.
in buona sostanza e un buon amplif[Wink]
saluti dave
Qualcuno sa le differenze tra queste 2 serie???
Non ci sono enormi differenze tra le due... ottime entrambe, comunque copio e incollo quanto detto in altro forum:
zxxx ampli prima serie lavorano a 4 e 2 ohm in stereo, 2 a ponte, trimmer rossi, la scritta esempio 100 identifica un 50+50 su 4 ohm
zxxxs2 uguale a prima, trimmer sporgenti neri, seconda versione con alcuni accorgimenti, timbrica un pò diversa
studio xxx sarebbero identici agli zxxxs2 timbrica a mio avviso identica, il numero è sempre relativo ai watt su 4 ohm
zxxxc2vx sono i primi competition, stabili a 2 ohm a ponte e 1 in stereo, il numero esempio 300 identifica i watt questa volta decisamente sotto dichiarati su 4 ohm esempio 150 + 150, la X finale ( quando c'è) identifica la presenza del crossover, stessa struttura degli zapco precedenti ( chassis)
zxxxc2-sl evoluzione dei primi competition ma con alette di dissipazione maggiorate per smaltire ulteriormente il calore ( 1a miglioria) SL sta per symbilink, ossia ingressi bilanciati (2a miglioria) ma si possono anche collegare gli rca con l'adattatore, qui però la sigla identifica i watt su 2 ohm, quindi il z600c2-sl è un 150 + 150 come il precedente Z300c2 ma in realtà sono 200 + 200 su 4 ohm, 320 su 2, 420 su 1, 630 su 4 ohm a ponte e misurati oltre 1100 su 2 ohm in una prova a ponte sempre
quindi le lettere "c" ovunque siano messe vuol dire competition stabile a 1 ohm in strereo
la sigla "SL" sta per ingressi bilanciati (o rca con adattatore)
la sigla "x" sta per crossover elettronico integrato
è una "tabella" a grandi linee.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
mmmmm, risposta interessantissima....... grazie mark
i Zxxx reggono i 2 ohm a ponte, i ZxxxS2 invece no!
e gli studio li reggono???
No.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Alla fine quindi vanno meglio gli z.... Ma c'è differenza dire lavorano a 2hom oppure dire stabili a 2 hom???
credo che quando si dice "stabile" è perchè la casa stessa lo dichiara... gli Z classici non sono dichiarati stabili, ma prova a mandarli a 2 ohm in mono ... continuano a tirare come muli :-) certo, sempre senza esagerare....
  zapco z200 c2sl megane 23 7.622 26-05-2021, 13:48
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 3.775 26-05-2021, 10:22
  steg 310 vs zapco 2000 jojostyle 14 5.285 26-05-2021, 09:17
  Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 MattiaSOUND 8 4.947 26-05-2021, 07:16
  zapco studio gallosound 2 1.816 26-05-2021, 05:39
10 Ospite(i)
