carpower hpb-602
anche se non ha il sub....io almeno un HP 40 hz al kit lo farei !
poi il crossover di serie del kit fà un LP (ipotetico 3000hz) al woofer...ed un HP (3000hz)al tw
e poi può sempre provare le varie frequenze da 40 a 80 hz...valutare le differenze ....e decidere quella che piu' gli piace...[Wink]
cmq si che ha un sub..un hx300
ma i kit di serie dividono solo le frequenze, del tipo dai 3000 in giu al woofer e dai 3000 in su al tw...??
si i cross passivi di srie , hanno il passaalto per il tw ,e il passabasso per il wf.......manca il passaalto 40/80 hz circa.....o si fà dalla sorgente , o dall'amply...
Sarebbe il filtro subsonico?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
no il passaalto al mediobasso !
E a cosa servirebbe filtrare in alto un mediobasso?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
al mediobasso...si deve effettuare un passabanda.
il passaalto 80hz/12db(teorico)serve al mediobasso per eliminare le frequenze che riproduce il sub...ovvero da 0 a 80 (teorici)
poi il passabasso 3000hz/12db, serve al medio basso per eliminare le frequenze che riproduce i tw
in questo caso, lui ha un kit 2vie con crossover di serie...che ha il passaalto per i tw e il passabasso per il mw,e questi sono in passivo.
Mark ,non gli manca un passaalto-attivo ,da effuttuare con la sorgente,o con l'amply????
e poi tu hai la 9815....queste cose le dovresti sapere !
se tu compri un'altro amply per l'anteriore e biamplifichi...puoi tagliare tutto in attivo dalla sorgente.
la 9815 ha la configurazione 3 vie...e puoi effuttuare un passabanda al midwoofer, anche il passalto al tw e il passabasso al sub
Io non ho nessun filtro passa-alto sul mediobasso, in pratica il crossover passivo dovrebbe avere un un filtro passa alto sul tweeter a 3800 Hz e un filtro passa basso sul mediobasso sempre a 3800 Hz, quindi al di sopra di questa frequenza lavora il tweeter al di sotto lavora il mediobasso, considerando che ho il filtro passa basso del subwoofer settato a 70 HZ quindi dovrei tagliare dalla sorgente il medio-basso con un passa alto a 70Hz?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Regolazione Carpower 750W Subwoofer Atrox 37 12.245 11-10-2014, 18:02
  impact lk902 o carpower 350? 8dany8 12 7.047 02-09-2014, 18:44
  scelta tra phonocar e carpower muik45 26 8.247 28-08-2014, 01:24
  Info su ampli carpower nano 402 Pirata983 0 1.378 21-06-2013, 04:13
  gain del carpower 750w THETEK 13 6.774 06-05-2013, 02:52
