Steg 120.2 mono a 2 ohm
Ciao a tutti...
Come da titolo, chiedo se qualcuno di voi ha mai provato a far scendere questo ampli in mono a 2 ohm...regge?
No,a ponte su 2 Ohm rischi di danneggiarlo.[Sad]
un mio amico ha un 310.2...non è dichiarato stabile a 2 ohm...ma lui amplifica 2 30 ground zero con doppia bobina da 2ohm...li fa stare a 2 ohm e l'amplificatore non fa una piega...e da una potenza molto alta...il 120.2 non lo so...ma credo sia uguale il discorso...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
giusto... rischi ... ma non è detto... [Wink]
semplicemente xkè l'impedenza reale potrebbe essere anche bel lontana dai 2ohm teorici...e questo dipende dal tipo di caricamento acustico...
in ogni caso in tale configurazione occorre tenere sotto controllo la temperatura e non avere mai carenza di ampere![Smile]
i qmos non sono stabili a 2 hom??
e la serie k si?
i qmoss non sono dichiarati stabili a 2ohm...ma x qnt ho potuto vedere,ci stanno tranquillamente...mentre i k si...e mi pare che lo 03 e lo 04 sono stabili anche ad 1ohm...
Probabilmente il tuo amico li ha collegati in stereo a 2 ohm.
tutti i k2 sono stabili a 2 ohm mono...ma a 1 ohm mono non sono dichiarati tali....poi c'è anche chi l'ha fatto....ma io non azzarderei...mono 1 ohm prenderei altro a quel punto...
quoto perla temperatura[Wink].. è vero !l'impedenza può anche esser ben lontana dai due Ohm e difatti potrebbe anche essere inferiore.[:246][:246]
come dici tu dipende molto dal carico acustico e se il carico non è progettato ad Hoc eviterei l'ultima soluzione.
poi, per l'amor del cielo,questa è il mio punto di vista che può si può discutere...[Smile]
ciao a tutti
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
