moduli AQXM e AQXM2
ciao a tutti, ho uno steg aq75.4 che da come ho capito montava i moduli aqxm, quelli gialli. a quanto pare ora però si trovano solo i moduli rossi, cioè gli aqxm2. vorrei sapere i due valori dei moduli rossi che devo comprare per avere sul mio ampli un taglio a 2500hz e a 3000hz. grazie
La tabella sarebbe questa, ma da quel che si legge nell'instestazione i gialli erano usati dalla serie SL, sei sicuro che la AQ non utilizza i rossi?
Modulo AQXM2 (rosso) inserito nei prodotti STEG serie SL e crossovers AUDIOQUEEST (che utilizzano i gialli)
VALORE MODULO AQXM2 --> Taglio di frequenza che si ottiene
25 Hz 51 Hz
30 Hz 56 Hz
33 Hz 59 Hz
35 Hz 61 Hz
38 Hz 64 Hz
40 Hz 66 Hz
45 Hz 71 Hz
50 Hz 77 Hz
55 Hz 81 Hz
60 Hz 86 Hz
65 Hz 91 Hz
70 Hz 97 Hz
75 Hz 101 Hz
80 Hz 107 Hz
85 Hz 111 Hz
90 Hz 116 Hz
95 Hz 121 Hz
100 Hz 126 Hz
110 Hz 136 Hz
120 Hz 147 Hz
130 Hz 157 Hz
150 Hz 177 Hz
180 Hz 208 Hz
200 Hz 228 Hz
250 Hz 277 Hz
300 Hz 326 Hz
350 Hz 376 Hz
400 Hz 427 Hz
450 Hz 477 Hz
500 Hz 531 Hz
600 Hz 632 Hz
700 Hz 725 Hz
800 Hz 826 Hz
900 Hz 926 Hz
1000 Hz 1037 Hz
1100 Hz 1137 Hz
1200 Hz 1218 Hz
1300 Hz 1336 Hz
1400 Hz 1432 Hz
1500 Hz 1534 Hz
1800 Hz 1849 Hz
2000 Hz 2031 Hz
2500 Hz 2510 Hz
3000 Hz 3027 Hz
3500 Hz 3579 Hz
4000 Hz 4025 Hz
4500 Hz 4516 Hz
5000 Hz 4972 Hz
5500 Hz 5490 Hz
6000 Hz 6030 Hz
6500 Hz 6628 Hz
7000 Hz 6942 Hz
7500 Hz 7464 Hz
8000 Hz 8011 Hz
8500 Hz 8614 Hz
Modulo AQXM (giallo) inserito nei prodotti STEG serie AQ Qualità Mos (che utilizzano i rossi)
VALORE MODULO AQXM --> Taglio di frequenza che si ottiene
60 Hz 38 Hz
65 Hz 40 Hz
70 Hz 45 Hz
75 Hz 50 Hz
80 Hz 55 Hz
90 Hz 60 Hz
100 Hz 70 Hz
110 Hz 80 Hz
120 Hz 95 Hz
140 Hz 110 Hz
160 Hz 130 Hz
180 Hz 150 Hz
200 Hz 180 Hz
235 Hz 210 Hz
270 Hz 250 Hz
320 Hz 290 Hz
380 Hz 350 Hz
450 Hz 420 Hz
530 Hz 500 Hz
650 Hz 630 Hz
780 Hz 750 Hz
930 Hz 900 Hz
1100 Hz 1090 Hz
1350 Hz 1300 Hz
1600 Hz 1550 Hz
1900 Hz 1850 Hz
2250 Hz 2200 Hz
2750 Hz 2700 Hz
3350 Hz 3300 Hz
4100 Hz 4050 Hz
5000 Hz 4850 Hz
6100 Hz 6050 Hz
7300 Hz 7250 Hz
8900 Hz 8850 Hz
l'ampli è questo
[Immagine: 200992104850_steg%20aq.jpg]
13,03 KB
e sotto c'è scritto aqxm, non aqxm2, ma da quanto ho capito ci si possono mettere benissimo gli aqxm2. dici che se prendessi i moduli rossi da 2500 e 3000 mi andrebbero bene per i tagli che devo fare?
cioè i valori a sinistra della tabella sono i modulini rossi che inseriti negli audioqueest danno le frequenze a destra giusto?
Si esatto, ora che ho sistemato si capisce meglio, ho messo le due tabelle che erano sul sito della GT Trading.
Come potete vedere quando si sale con la frequenza di taglio, la differenza diventa irrisoria, quindi marchito_ puoi prendere il 2500 ed il 3000 rossi poichè il taglio si discosta davvero di poco.
grazie mille puntoarancio...sei stato molto chiaro
  Moduli classe D home in auto mm.pro 6 2.080 11-07-2017, 09:30
  amplificatore con moduli hypex bigotto 7 4.286 14-11-2013, 04:23
  tagli con moduli steg o sorgente? teknotek 6 3.038 19-05-2012, 08:29
  moduli ampli vrx 2.150 SounDb90 2 1.031 19-03-2012, 07:17
  moduli audison vrx sebastian 0 1.354 16-04-2011, 06:36
