Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
ti consiglio di parlarne con Gianfry. lui ha adottato questo sistema (doppio 16,5 a portiera e ct263 a triangolo).
credo che sia soddisfatto del risultato...[
Discussioni: 120
Simo83Ale80 ha scritto:
Concordo con Max..avresti impatto e potenza..
..tipico front robusto da urlo..
Però dipende se ti accontenti di quello che ottieni..
Perchè secondo me otterresti solamente un buon compromesso di un impianto che suona abbastanza forte e discretamente bene...[]
Certo che se cerchi il vero suonar forte e bene a porte aperte da farti sentire a 80 mt,fai un po fatica con i cm 161 e un ct 250..
ti conviene allargare i fori montare almeno 2 PM 203 + PU 340 con tromba..[]
ma quali PM203.
esageriamo, no?
Immagine: 193,77 KB
Discussioni: 120
Infatti lo è, e se fai come ti ho detto, ovvero se contatti gianfranco (gianfry del forum) ti ragguaglierà sulla validità di un doppio 16,5 accompagnato da un CT263 a triangolo.
mantiene una ottima qualità timbrica (è un cupola in seta), regge potenze elevate, ha una sensibilità alta che gli fa reggere il passo del doppio mediobasso(quindi in caso di monoamplificazione, non impazzisci a dover caricare celle di attenuazione da tutte le parti), e dulcis in fundo ha una Fs bassa, che unita agli altri fattori elettromeccanici, gli permettono di suonare ottimamente, senza indurimenti fin già dai 1500 hz.
Discussioni: 120
e a ulteriore conforto... costa meno del ct250 (e suona meglio...)[
Discussioni: 120
