Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
0
Ciao a tutti.
Sono terribilmente indeciso, se realizzare un 2vie con tweeter a montante o un 3vie con medio a cono litrato e tweeter a montante, improntato sul sound quality, sulla mi Grande Punto.
Ascolto pop e rock italiano e straniero dagli anni 80 ad oggi. Quello che vorrei ottenere, è un suono caldo, medioalta dolce e delicata e mai pungente, che non stanchi nell'ascolto prolungato, e medibassa morbida e presente, ben equilibrata con la medioalta.
Per il 2vie, avevo pensato ai tweeter i TWA32 della ProAudio, e ai woofer i Tec SQ 6.
Per il 3vie, avevo pennsato ai tweeter i TWA26, ai medi gli MDA87neo, formando una medioalta tutta ProAudio, ai woofer gli ESB 8000/16; che mi sembra un ottima accoppiata. Chiudendo il tiangolino a montante, posso ottenere più o meno 1litro (e qualcosa) per caricare il medio in un volume chiuso.
Ovviamente accetto altri consigli e pareri, sia sul 2vie che sul 3vie. Però prima di tutto vorrei capire quali dei due sistemi realizzare.
L'ampli che biamplificherà entrambi i sistemi, sarà un PG Xenon X100.4. che ho già. La sorgente è la 9887, e il sub è un JL Audio 10W3v3-4 in reflex, pilotato da uno Steg QM 120.2x a ponte. Le portiere saranno insonorizzate con butyflex + brax.
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno nella scelta.
Discussioni: 22
Registrato: May 2009
0
secondo mè...se vuoi qualità un buon tre vie è sicuramente meglio...forse dovrai ammattire un pò con i cross-over ma ne vale la pena.[ ]
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
lo dici te.... non è affatto vero .
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2008
0
infatti...un 2 vie può suonare bene e anche meglio di un 3 vie, dipende tutto dai componenti ovviamente, ma molto dalla taratura, dalla conformazione dell'abitacolo e dalla disposizione dei componenti...e perchè non un 2 vie proaudio? il forte della proaudio è il woofer [|)]
Discussioni: 44
1
anche un 2 vie tec sq. semplice ma ben suonante. se ci abbini un finale buono tanta resa poco ammattimento...
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
beh... se si ha la capacità d tarare a dovere o far installare e tarare il tutto ad 1 installatore serio e professionale ke sa veramete dove mettere le mani e costruire 1 3 vie ad hoc, un 3 vie è SICURAMENTE migliore. naturalmente le componenti devono essere all'altezza del risultato ke s vuol raggiungere, diversamente un semplice 2 vie(sempre ben installato e tarato) da i suoi buoni risultati[ ]
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
| mdbpalermo ha scritto:
beh... se si ha la capacità d tarare a dovere o far installare e tarare il tutto ad 1 installatore serio e professionale ke sa veramete dove mettere le mani e costruire 1 3 vie ad hoc, un 3 vie è SICURAMENTE migliore. naturalmente le componenti devono essere all'altezza del risultato ke s vuol raggiungere, diversamente un semplice 2 vie(sempre ben installato e tarato) da i suoi buoni risultati[]
quoto al 100x100
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 15
0
sia nel caso di 2vie, che di 3vie, lo installerà e tarerà interamente un installatore. La mia indecisione, era proprio perchè so bene che installare, tarare, e ottenere il 100% da un 3vie, è molto più complicato rispetto ad un buon 2vie, infatti meglio un buon 2vie che suoni al 100%, che un 3vie che suoni al 75%. Quindi vi chiedo: come vi sembrano i componeti da me elencati? E le accoppiate sia del 2 che del 3vie? Riferito anche a quello che voglio ottenere io.
@ fenriz: sarà mia fissazione, ma quei picchi di 98dB del woofer della ProAudio non tanto mi piacciono. Forse la sto sparando, ma siccome mi piace avvolte ascoltare a volume un pò più elevato, non vorrei che in questi casi, quel woofer si "scomporebbe" un pò nel suono.
@ biancho: il finale è quello, il PG Xenon, che so bene che non ha niente a che vedere con gli Old School, ma a quanto so su di esso, per quello che vorrei ottenere io, è superiore ad uno Steg K, o un Audison LRx. Corregetemi se sbaglio.
Sinceramente tra i due preferirei i TWA
Discussioni: 6
0
mi fiderei più dell'orecchio che dei grafici...ho sentito woofer e fullrange che avevano picchi e avvallamenti nel grafico di risposta suonare decisamente bene, anche fuori dal range che dal grafico di risposta sembrava utilizzabile, e componenti dalla risposta misurata liscia come l'olio avere qualche carenza in certe frequenze...poi ovviamente devi esserne convinto tu, so solo che quando chiesi di cambiare i miei RES 18VR4N e i TB 1221S molti mi dissero di dare una possibilità a proaudio, che per 120€non avrei mai trovato un woofer meglio suonante. Di certo l'ESB e la medio alta proaudio mi ispira parecchio...era solo una idea il monomarca dato che sapevo della bontà del woofer.
Se l'installatore sa il fatto suo e riesce a far rendere un 3 vie andrei senza dubbio sulla tua seconda proposta
Discussioni: 15
0
giustissimo! Un componente si giudica solo dopo svariate prove di ascolto in diverse configurazioni e sistemi. Dalla carta, non si può capire come suona un componete. Solo che io non ho la possibilità di fare prove di ascolto, quindi mi resta la carta, e i consigli e pareri di tutti voi.
In effetti dovunque e a chiunque chiedo di ProAudio, non fanno altro che parlarne benissimo, sia per l'ottima qualità dei componenti, che per l'eccellente rapporto qualità/prezzo. E se il commerciante non mi ha detto una cxxata, questi ProAudio sono di derivazione RES, che purtroppo ha chiuso. Cmq se tu mi dici che quel woofer suona veramente bene, il 3vie monomarca ProAudio non è assolutamente da escludere, soprattutto per avere una maggiore coerenza timbrica, e magari un lavoro di taratura leggermente più facilitato. Anche se come dici tu, l'ESB e la medio alta proaudio mi ispira parecchio. Vedremo.......... intanto continuate con i vostri pareri e consigli.
Il 3vie, lo farò solo se dove andrò(che ancora non sò), l'installatore sa il fatto suo, se no si và di 2vie
