Discussioni: 8
Registrato: Jul 2007
0
salve
vorrei montare in predisposizione il sonora sica 5202 quello a 4 ohm in accoppiata al ciare ct 250 vorrei sapere che ne pensate di questo altoparlante
ma riesce a salire veramente bene per come dicono in giro ?
saluti
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2008
0
Io da ex possessore di sica 5200 ossia la versione 8ohm del 5202 posso dire che sono veramente eccellenti...
a mio parere tra i migliori mediobassi/medi da 8" come qualità/prezzo
bobina da 65mm e tenuta in potenza dichiarata di 250rms(con hp alto reggono anche più)e molto efficente.
con 99euro caduno di listino credo si trovi poco di meglio in giro.
poi hanno un ottima timbrica e un range di frequenza abbastanza ampio sempre nei limiti del possibile...io adoperavo taglio da 80 a 3,5khz ma salgono anche d più, normalmente è quesione di gusti e più sali col passabasso sul mediobasso più vai a perdere in qualità...cmq problemi d'incrocio con il planet non dovrebbero esserci. normalmente bisogna tarare tutto bene per fare andare d'accordo i 2 componenti.
Discussioni: 8
0
la predisposizione da 20 lo gia' installata
io perora monto i proaudio mwfp200 e salgono gia' bene
spero che i sonora 5202 siano migliori
a me piace molto la musica dance ad alto volume
il tutto pilotato da steg k4/02
e + audiosystem f2-500 per il sub xion 12 800
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2010
0
se sei un amante della musica dance è un ottimo componente ma attenzione non è un medio puro come ad esemoio i famosi cm 200 di ciare , qst paragone x dirti che non salgono linearmente fino a 4 khz o 5 khz e qyìuindi nn puoi accoppiarli a tw a conpressione , dovresti incrociarli con dei driver e incrociare il tutto in torno a 3 khz allora avresti un bel compromesso
Discussioni: 8
0
finalmente oggi li ho montati.
ora manca una bella taratura da parte del mio amico Maxtarget
speriamo bene di riuscire a trovare il meglio con il tweeter ciare ct 250
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Roby, come detto ci si aggiorna dopo metà maggio.
tra l'altro il pc per le tarature mi ha nuovamente mollato.
![Sad Sad](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/sad.gif)
Discussioni: 8
0
ok biddazzu.
tanto oramai tu comandi hahahah scherzo.
un bacione ai bimbi
