Consiglio altoparlanti
Ha ragione cesco...xò mo che ci sei mettilo il kit davanti...non mettere il cx...prendi il morel o il ground zero...e avrai un sonoro che un coassiale si può sognare...fidati...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
vediamo ragazzi cosa trovo e vi dico!le casse dietro dovevo cambiarle e dato che al posteriore non ci si siede mai nessuno apposto delle coassiali ho messo dei medi per rafforzare il suono!nel frattempo che gli abbiamo smontato la cartella degli sportelli dietro ho smontato davanti dove gli si mette il tweeter ed è di 2,2cm(cagata)ora dico se metto il kit contenente il tweeter posso metterlo in questo alloggio o devo fargli qualcosa?e poi devo cambiare anche i cavi
casomai non ci va,fallo fissare x bene da un bravo istallatore...ci mette 2 minuti...
perfetto riguardo i cavi dall'auto allo sportello è collegato uno spinotto no i fili quindi se non sbaglio devo smontare la carella anteriore e sostituire da dove partono i cavi originali con i cavi nuovi?poi il collegamento si fa collegando i cavi dell'autoradio al crox e poi cavo per tweeter e per woofer che partono dal crox esatto?grazie nutellino
vedi che allo spinotto ci sono collegati il cavo positivo e il negativo...taglia semplicemente lo spinotto...cmq x il crossover colleghi dei cavi ai woofer e li porti all'ingresso woofer del cross...uguale x i tweeter,e i cavi originali della macchina li colleghi all'uscita del crossover...ed è fatta...l'unica cosa è che devi trovare un posto x fissare il crossover...fammi sapere poi cosa hai deciso di prendere e se sei riuscito a montare tutto x bene...cmq il mio consiglio è...se lo devi tenere x sempre all'autoradio,metti il kit ground zero...se decidi poi di amplificare,prendi il morel tempo che è decisamente superiore...il ground zero è fatto x amplificatori poco potenti...ma cmq non ti pentirai di nessuno dei 2...
Ok ti ringrazio di tutto ti farò sapere quando monterò a presto
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 775 30-08-2025, 15:44
  Consiglio impianto Anto64 5 2.356 07-08-2025, 20:36
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 6 2.162 31-07-2025, 03:14
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 1.871 12-11-2022, 13:24
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 450 08-07-2022, 11:39
