collegamento a ponte
ciao x favore potete darmi informazioni su come si collega a ponte ampli con sub? il mio sub e' un impact4712 400w rms in doppia bobina da 4 ohm , come ampli ho un audiodesing max pro 403. grazie
colleghi in parallelo le bobine del sub, poi con l'unica coppia di cavi che esce, vai a collegare il + a un canale dell'ampli, e il - all'altro canale....
però non so se il tuo ampli regge il bridge@2 Ohm...
Il tuo amplificatore è un 4 canali quindi li metti in bridge 2 a 2 (come ha detto gigio89 inoltre ci dovrebbe anche essere scritto sui morsetti dell'amp quali da usare per la configurazione bridged).
Dopodichè colleghi ognuno dei 2 canali (a ponte) risultanti con le 2 bobine da 4 ohm. (uno per bobina)
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 492 02-11-2021, 18:51
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.207 26-05-2021, 12:37
  collegamento sub in parallelo Black Angel 13 4.849 26-05-2021, 03:57
  collegamento subwoofer iperfigo 3 1.193 26-05-2021, 03:50
  collegamento 2 sub doppia bobina a 2+2 ohm franck88@alice.it 2 1.835 25-05-2021, 12:57
