RF p3 shallow 4+4 ohm.. aiuto box.
doppia bobina 4ohm 200w rms
Fs (Hz) 45
Re (Ohms) 6.80
Le (mH) 3.8
Qms 4.60
Qes 0.88
Qts 0.74
Vas (Liters) 21.0
Sd (cm2) 450
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 10.8
questi sono i parametri.. il sub suonerà in cassa chiusa o reflex,sul pianale.. quindi direttamente in abitacolo..devo fare ascolto(SQ)..
e volevo consigli su come accordarlo e se devo..
allora la cassa è questa: 96cm x 41cm x 12cm x 7cm.. è un parallelepipedo. un trapezio 3d[Wink]
i litri se non erro,netti sono circa 20.. che dite?
tra l'altro a quanto dovrei accordare per avere un sub da ascolto?
i litri sono all'incirca quelli se consideriamo come esterne le tue misure.
lascialo in chiusa, con quel volume.
come suonerà?altrimenti vedo di ingrandirlo un pò.. mettendo fonoassorbente?
puoi spiegarmi un'attimo comè che funziona quest'accordo?
se io ho una cassa di venti litri e me ne servono 30 per fare reflex..non cè nessun modo di avere dei risultati simili? mettendo un tubo piu lungo?
suonerà bene. un pò di fonoassorbente può ulteriormente migliorare.
sai dirmi quale sarà la sua frequenza?scenderà abbastanza?
ma volendo farlo reflex,o addirittura metterne 2 che litri e accordi mi consiglieresti?
[:p][:p]
Non ho capito molto bene dove vorresti metterlo?
A pianale? [Big Grin]
PS: Hai mail!
in cassa chiusa a pianale...
sono riuscito ad arrivare a 41 litri netti... che mi consigliate? ho anche la possibilità di metterne 2 si subwoofer p3..
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.698 26-05-2021, 06:08
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 1.991 26-05-2021, 02:01
  Aiuto calcolo litraggio Kranci 15 4.048 25-05-2021, 06:32
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.719 25-05-2021, 05:41
