Discussioni: 39
Registrato: Apr 2009
0
cio ragazzi devo insonorizzare le portiere, che tipo di fonoassorbente posso usare? per caso posso usare quello della phonocar in dacro 25mm
Discussioni: 39
0
scusa ma sono ignotante in materia. come devo fare. devo togliere quel pannello tipo licra sulla lamiera.. dove lo devo applicare?
Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
un po' di buona volonta.... leggiti questo[}
][url][/url]http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3620
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 20
Registrato: Sep 2009
0
usando i fogli bituminati ricopri tutto lo sportello compreso i buchi per le manutenzioni, senza tralasciare alcun foro, poi sopra applichi l'antirombo e lo fai aderire bene su tutta la portiera. costo del materiale totale è 25 euro. questi materiali li trovi in qualsiasi negozio per carrozzerie.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
metodo che si usava 40 anni fa, quando si tentava con scarso successo di insonorizzare le fiat campagnola, graph...ma dai. [
siamo nel 2009...
Teo, ti hanno postato una guida. ti accorgerai che è più semplice e pratico di quanto si possa pensare.
ed è anche un trattamento che non costa cifre esagerate.
Discussioni: 39
0
ok ragazzi grazie per la guida. ora però nel frattempo che mi procuri i materiali vorrei rimintare i pannelli per provare. il buco dove veniva alloggiato l'altoparlante originale va chiuso?
Discussioni: 3
0
il butyflex pesa molto meno..c'è chi utilizza prodotto liquidi come il phonogel o il no clang,ma il risultato non è lo stesso e poi,parer mio,si staccano col tempo.il butyflex o dynamat è la soluzione migliore e non lo togli manco morto.molti combinano il butyflex con i prodotti liquidi,stendendoli sopra ad esso.io la mia portiera l'ho fatta con uno strato solo e va da dio.ricordati di insonorizzare anche la cartella e il pannello dell'alzacristalli...poi vabbè c'è anche chi catrama o resina le porte..ma quello è un po' estremo
