Tweeter lato snistro che gratta
Salve ragazzi, ieri ho sostituito le coral prx con le esb 8000.
A parte il suono favoloso ho un grave problema sul lato sinistro. In pratica il tweeter gratta a volte anche a basso volume.
Ho provato un altro amplificatore e il problema rimane, ho passato un cavo volante dal crox all'ampli e il rumore scompare.
Come e' possibile? Il cavo e' integro e audison.
L'alimentazione e' a sx e i cavi audio e rcA sulla destra.
Ho anche provato un altro tw uguale e un altro crox e il problem rimane.
Aiutatemi pleaz:/
In che senso hai passato un cavo volante dal crox all'ampli??
il cavo si può essere schiacciato al passaggio, la prova è già stata fatta con esito positivo.
Cambia il cavo del lato difettoso, controlla se effettivamente è lesionato o altri difetti di terminazione del cavo, e per andare sul sicuro sostituisci con un nuovo cavo facendo attenzione alle sezioni che deve attraversare ed eventuali lamiere vive che potrebbero lesionarlo.
dopodichè inverti i tw, per assicurarti assolutamente che non abbiano problemi. se nel frattempo avrai già risolto sostituendo il cavo, tanto meglio.
  Problema tweeter Caccavellashow 8 849 08-12-2021, 10:22
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 307 21-11-2021, 10:11
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.272 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.876 26-05-2021, 13:21
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.197 26-05-2021, 02:18
