Discussioni: 2
Registrato: Jan 2010
0
La mia domanda e semplice, per cui presumo anche la risposta!
Ho un autoradio con 1a uscita pre, però me ne servono due.
Si puo fare?
C'è qualche sdoppiatore?
Discussioni: 76
Registrato: Nov 2009
0
A fare si puo fare pero dipende per cosa le divi usare ??
Attento che molto probabilmente l uscita tua e solo per controllare un sub!!cieo non puoi collegare un impianto voce!!(infatti e la stessa cosa successa a cesco che ha dovuto cambiare la sorgente proprio per questo motivo)cmq cosa devi fare??
Discussioni: 72
14
Confermo se l'uscita RCA è per il sub anche se sdoppi la voce non la senti.
Successo a me. Che sorgente è??
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">cesco v91 ha scritto:
<br />Confermo se l'uscita RCA è per il sub anche se sdoppi la voce non la senti.
Non è detto, anzi se ha una sola uscita pre molto probabilmente è a gamma intera, se ci dice che sorgente è lo sapremo... per gli sdoppiatori esistono cavi rca a "Y" che servono propio a questo.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 2
0
Grazie delle risposte.
La mia sorgente e un Kenwood 6044.
Infatti, mi serve per un sub, ed ev. ache per un ampli.
Se non si puo mettere l' ampli. con il sub, si puo mettere 2 sub amplificati?
Che significa che non si sente la voce?
Penso che avete ragione sul fatto che serve x il sub, c'è una regolazione apposta nel menu.
In piu vi chiedo, sè non ci posso mettere un ampli e un sub, mica ci potrei mettere 2 sub, sempre amplificati?
Sè si, dove dovrei mettere la deviazione, da dietro alla autoradio, oppure da un sub all' altro?
Discussioni: 76
0
se hai una sola uscira rca pui mettere tranquillamente un ampli e un sub!il problema secondo me nasce quando da una uscita per sub sdoppi per collegare due ampli,di cui uno per il sub che suonerà bene e il secondo per la voce che pero non si sentirà!(sempre se l uscita non e una gamma intera)
Discussioni: 2
0
Mettiamo che quello che esce dall' autoradio e un uscita per il sub, quindi, secondo te, posso mettere 2 sub amplificati?
Vorrei mettere 2 sub amplificati nel cofano, il tubo con un ampli a parte mi prende troppo spazio.
Avete dei dubbi?
Discussioni: 25
Registrato: May 2009
0
se intendi collegare solo due sub amplificati in entrambi i casi puoi sdoppiare
se invece vuoi collegare un sub e un ampli per il fa devi vedere se l'uscita della tua sorgente è solo per sub o se è a gamma intera
Discussioni: 76
0
Se vuoi mettere una copia di su amplificati con due amplificatori si puo fare tranquillamente basta prendere una coppia di sdoppiatori a Y
