uscita 5.1,unico rca per sub!!!!
ciao,purtroppo ho lo stesso problema ke ha un'altro ragazzo del forum,nel mio jvc avx22,ho solo un'uscita rca per sub,e mentre stavo collegando uno dei due rca,mi sono accorto ke il mio ampli manda il segnale da un solo rca,e mai possibile???io avrei pensato ke e' possibile per il fatto ke e' messo a mono....sbaglio???
nono nn ti sbagli io ho una avx33 e l'uscita subwoofer è mono ed è normale che sia così
si ma il problema nn e' l'autoradio,perke' l'rca bianco nn lo attacco all'autoradio e nn all'ampli
,quindi anke se adesso mettessi un alpine e collegherei solo il rosso sarebbe la stessa cosa,cmq
e' inutile girarci piu' di tanto,tanto nn credo ke mi stia suonando male,anzi...se avessi una bella batteria.
  Moltiplicare uscita PRE autoradio Blacky 17 4.421 25-05-2021, 20:17
  Uscita Rca non funziona come deve, come mai? ALFO 0 469 06-05-2017, 21:47
  che uscita hanno i pre della autoradio? michelevicenza 6 1.572 04-11-2016, 22:46
  Problema cavi uscita subwoofer mgnever 9 5.477 27-11-2012, 08:49
  Problema con una sola uscita rca-ampli 4 canali Mariotto 27 17.505 24-02-2012, 03:07
