Miglior Box per Hertz ES250
Ciao raga
Ho terminato il mio impiantino in macchina seguendo il progetto Hertz per box reflex da 28lt (+1,2 ingombro altoparlante) + Reflex AR65V 155mm accordato a 35Hz!
Ebbene volevo sapere se veramente è la migliore soluzione o magari lavorerebbe in altri litraggi (non più grandi) o in cassa chiusa!
A volte sembra che spinge decentemente altre no...
Il resto dell'impianto è composto da:
Sorgente Alpine 9880R
FA Hertz ESK165
Amplificatore (old old old school) Alpine 3554 (50x4 o 150x2 nel mio caso 50x2+150x1)
Parametri:
Component: Subwoofer
Size mm 250 (10”)
Power peak 500
Handling continuous program 250
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 28 - 300
response
Sensitivity dB/SPL 89
Outer mm 264
diameter
Mounting mm 234
hole diameter
Magnet size mm 120
Total depth mm 136
Mounting mm 119
depth
Total driver lit 1,2
displacement
Weight of one Kg 3,980
component
Voice mm 50
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
D mm 212
Xmax mm 9
Re Ohm 2,9
Fs Hz 27
Le mH@1kHz 2,85
Le mH@10kHz 1,09
Vas lit 54,00
Mms gr 112,0
Cms mm/N 0,31
BL T-m 9,70
Qts 0,54
Qes 0,58
Qms 7,50
Spl (1m/2,83V) dB 89
Grazie![Smile]
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Ho provato a buttare giu qualcosa con bassbox 6 ma senza fonoassorbente in chiusa mi dice di farla da oltre 40Lt...e reflex oltre 100 litri...
Mi sembra sbagliato...la casa da ben altre misure...
Ascolto tutti i generi musicali ma principalmente disco e house
Ragazzi aspetto vostri utilissimi consigli...
http://www.hertzaudiovideo.it/Doc/pdf_es250.pdf
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 83 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Box per doppio 32 Savio0018 1 200 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 475 05-01-2022, 01:55
