Problema altoparlante sx
Ciao ragazzi, da un po di tempo mi sono accorto che l'ap anteriore sinistra si sente meno dell'ap anteriore destra,entrambe sono cllegato ad all'amplificatore Il balance è centrato e i ritardi temporali sono a zero. Da cosa può dipendere? Grazie a tutti.
provato a invertire i cavi rca???
ricontrolla i collegamenti sia dall'amplificatore che da dentro lo sportello al'ap. fatto questo se non risolvi il problema prova 1 rcavolante e vedi se il problema si ripresenta[Wink]
certo è quasi sempre così in quasi tutte le auto l'altoparlante destro è + direttivo rispetto al sinistro e quindi lo senti di +
Semplicemente perchè non hai tarato il sistema... Dopo un' adeguata taratura vedrai che risolvi il problema [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Grazie a tutti per i vosrti consigli. La differenza tra l'ap di dx e sx è minima, proverò a controllare e ad invertire i cavi rca, anche quelli dietro la sorgente. Vi farò sapere.
potrebbe anche essere un errore/problema di passivo
esattamente bisogna tarare il sistema
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 2.381 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 1.730 24-05-2021, 01:15
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 841 01-12-2020, 07:53
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 2.945 29-01-2019, 15:25
