Discussioni: 19
Registrato: Jul 2009
0
Raga, sapete x caso spiegarmi le differenze ke ci sono tra la serie "studio" e la serie "Z" di zapco????
Discussioni: 19
0
Qualcuno sa le differenze tra queste 2 serie???
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Non ci sono enormi differenze tra le due... ottime entrambe, comunque copio e incollo quanto detto in altro forum:
zxxx ampli prima serie lavorano a 4 e 2 ohm in stereo, 2 a ponte, trimmer rossi, la scritta esempio 100 identifica un 50+50 su 4 ohm
zxxxs2 uguale a prima, trimmer sporgenti neri, seconda versione con alcuni accorgimenti, timbrica un pò diversa
studio xxx sarebbero identici agli zxxxs2 timbrica a mio avviso identica, il numero è sempre relativo ai watt su 4 ohm
zxxxc2vx sono i primi competition, stabili a 2 ohm a ponte e 1 in stereo, il numero esempio 300 identifica i watt questa volta decisamente sotto dichiarati su 4 ohm esempio 150 + 150, la X finale ( quando c'è) identifica la presenza del crossover, stessa struttura degli zapco precedenti ( chassis)
zxxxc2-sl evoluzione dei primi competition ma con alette di dissipazione maggiorate per smaltire ulteriormente il calore ( 1a miglioria) SL sta per symbilink, ossia ingressi bilanciati (2a miglioria) ma si possono anche collegare gli rca con l'adattatore, qui però la sigla identifica i watt su 2 ohm, quindi il z600c2-sl è un 150 + 150 come il precedente Z300c2 ma in realtà sono 200 + 200 su 4 ohm, 320 su 2, 420 su 1, 630 su 4 ohm a ponte e misurati oltre 1100 su 2 ohm in una prova a ponte sempre
quindi le lettere "c" ovunque siano messe vuol dire competition stabile a 1 ohm in strereo
la sigla "SL" sta per ingressi bilanciati (o rca con adattatore)
la sigla "x" sta per crossover elettronico integrato
è una "tabella" a grandi linee.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 19
0
mmmmm, risposta interessantissima....... grazie mark
Discussioni: 6
Registrato: May 2008
0
i Zxxx reggono i 2 ohm a ponte, i ZxxxS2 invece no!
Discussioni: 19
0
e gli studio li reggono???
Discussioni: 117
4
No.[
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 19
0
Alla fine quindi vanno meglio gli z.... Ma c'è differenza dire lavorano a 2hom oppure dire stabili a 2 hom???
Discussioni: 6
0
credo che quando si dice "stabile" è perchè la casa stessa lo dichiara... gli Z classici non sono dichiarati stabili, ma prova a mandarli a 2 ohm in mono ... continuano a tirare come muli :-) certo, sempre senza esagerare....
