Adire Brahma MK1 15'' - Sospensione pneumatica???
salve a tutti
alla fine ho perso l'occasione per il carpower sonic 15 dal mio amico antonio (li ha venduti entrambi + relativa cassa ad uno di qui) ma mi sono rialzato bene acquistando dall amico injen il suo adire brahma 15 mk1
però al momento della decisione del box da realizzare (da bassone) non so coem muovermi non avendo i parametri del sub...
qualcuno di voi sa qualcosa a proposito?
e sapete anche qualche info sul sub in questione?
vi ringrazio in anticipo Wink
come non detto fino alla fine i parametri T&S li ho trovati ^_^
Re (ohms) 2.6
Z (ohms) 4
Le (mH) 1.7
Fs (Hz) 25€
Qms 5.50
Qes 0.53
Qts 0.48
Vas (l) 120
Sd (cm^2) 749
Xmax (mm) 27.3
P max (W) 1600
Spl (1W, 1m) 87.4
Dual Voice Coil, Params in series
potreste aiutarmi nella scelta del box?
PS: so che è la 100esima volta che vi chiedo aiuto per un box.....scusatemi.....è l'ultima volta....lo prometto Tongue
mi hanno consigliato 130-135 litri con reflex (e svasatura in uscita) da 16cm di diametro e circa 30cm di lunghezza....
che ne dite?
dite che se lo faccio suonare in 115 l (senza levare ingombro del magnete e del reflex) perdo molto?
purtroppo già per fare la cassa da 115 l devo arrivare a metà altezza del lunotto........
qst sub è un pompatore d aria in 115l nn puoi accordarti bassissimo, il fattore di merito denota anche una buona capacita nel suonare in sospensione pneumatica , data la fs abbastanza bassa avrebbe pure una buona estensione , ma se vuoi il bassone torci lamiere c vorrebbe qualche l in piu , certo l escursione è abbastanza elevata , ma mi domando cn che ampli speri di muovere qst macigno ??? la ricerca del bassone puro stile lil jon bass mekanik etc nn so fino a che punto possa giustificare tutti gli sforzi econimici e non cioè fatti girare quei 2 3 pezzi soliti ... che fai , noia ? se nn erro hai un fronte ad alta efficenza cn coni piccoli ed estrenmamente leggeri io nn trovo nesso logiko .... se penso che quel giorno avevi il cd originale della pausini ...,piu che altro amiko mio nn oso immagginare l enorme buco in zona mediobassa ...
facci sapere o meglio fammi ascoltare
cmq facendo quache piccola simulazione 115 l netti! accordo 35 hz aeroport da 16 lungo 30cm dovrebbe gia essre un bel mostriciattolo a patto che tu gli dia almeno 1500 w seri
ciao jerry ^_^
pensavo di provare a spingerlo con un master audio 1800d che si prende con meno di 250€.............poi chissà in futuro se potrò permettermi qualcosa di qualitativo... Smile
cmq il sub lo monterei solo per andare ai raduni.....o qualche volta per divertirmi.........quindi ho deciso di prendere un sub solo per fare casino, senza preoccuparmi di fargli seguire bene il fronte.......
per il resto cmq per l'house non suonerei con il sub...ma se ti andrà sarò più che felice di fartela ascoltare...quando troverò i soldi per la seconda batteria e l'ampli XD ahahahha
sto sempre a corto di soldi eheheh Smile
se facessi 135 litri? che ne diresti?
135 netti ? sarebbero ottimali x una discesa torc lamiere ,xo il binomio principale mancante.... corrente e potenza ? la chiediamo all enel ?? hihihihihihiih il master audio nn lo conosco ergo nn mi esprimo ...xce lo sai che parlo solo qnd ho certezze in quel che dico ....
io penso che quel sub voglia 2 kw pieni cn le 00.... e qundi corrente(pappa x l ampli) cmq si felicissimo di ascoltarla fammi solo sapere anche xche ho tante novita da farti ascoltare
uhuhuh allora ci dobbiamo vedere per forza ^_^
mi hai incuriosito eheheh
allora dovrei ricavare circa 145l per il sub contando 10 litri per magnete e reflex?
il master audio cmq dichiara 1800watt rms a 1 ohm......per la corrente metto una 100ah nel bagagliaio Wink
dovrebbe suonare diciamo male....ma dovrebbe dare ciò che promette...un piccolo entry level classe d ^_^
quando vuoi jerry mandami un pm o un messaggio anche perchè volevo vedermi con te per parlare di una cosa che mi passa per la testa in questo periodo ^_^
fammi sapere... Smile
ok xo nn andiamo ot
cmq sec me nn dovresti esageraree cn i litri (anche xche nn so dv li ricavi nella gpunto 145l netti , a meno che nn usi mdf spesso 16 mm, e diciamo che nn gioverebbe ihihhihhi ) detto qst sec me cn cs tanti litri lo castri a far solo bassone e ad accordarlo solo in basso (basso) x mantenere un buon controllo
ti faccio un esempio ammesso che il sub suoni in 145 l netti e accordi la cassa a 30 , se x caso a 30 hz nn dovrebe piacerti, a 40 hz ( parliamo di accordo) lo vedresti abbandonato solo al suo spider e sospensione , o meglio nn avresti il controllo(smorzamento) che il sistema cassa accordo danno al cono , xchè è risaputo che sotto la fb(freq d accordo di un box )il cono resta fuori controllo , quindi concludendo ok tanti litri x una discesa devastante xo un po di suono nn dico dettaglio e timbro , ma semplice suono sulle note basse c dv essere e cn tanti litri te la scordi una risposta decente e se accordi in seguito troppo in alto x renderlo èiu veloce lo chiami allo sforzo meccanico estremo ....
jsound ha scritto:
ok xo nn andiamo ot
come non quotare.... aspettavo proprio una risposta del genere[:246][:246]
La questione non è più affoghi il sub di litri e più scende.... ogni sub ha i suoi limiti elettrici e meccanici, perciò anche in condizioni ottimali , il sub più di tanto non scende... perciò inutile affogarlo.... cosi oltre al discorso dello smorzamento scadente e del cono che si impasta continuamente suonando da schifo , accordando bassissimo , 30 hz ad esempio, si rischia di suonare fuori accordo e clippare facilmente se si passa qualche canzone come throw it up che si esprime in un range decisamente più alto....
Perciò, secondo il mio parere, 120 litri netti con port fatto a modo e accordo sui 35 hz, vanno benissimo per sbordellare con quel cono.
  cambiare sospensione cogos 7 1.606 06-08-2013, 07:49
  Riparazione Sospensione Subwoofer, consigli? DjDecibel 8 7.560 11-03-2012, 20:40
  sospensione rotta hertz sx380d andreag.1992 19 4.918 06-02-2012, 05:33
  Aiuto!!!sospensione staccata!! Lazzaro878 18 4.420 29-10-2010, 02:20
  Nuova sospensione Fs3 Escursion alessioricci89 5 1.475 18-05-2009, 07:52
