aiuto installazione altoparlanti
Ciao sono nuovo di qui e vorrei togliermi questo problema e cio? ? rischioso collegare un autoradio con alto parlanti anteriori di 4 ohm e quelli posteriori di 8 ohm; ho sentito dire che il carico deve essere equilibrato.
Grazie
Ciao, non s? cosa intendi per "pericoloso".
Comunque, dovresti avere entrambi i fronti con un carico da 4ohm,il rischio ? che gli altoparlanti ant. avranno piu potenza di quelli posteriori.
Grazie[Smile]
semplicemente a minore resistenza corrisponde maggiore effdicenza, quindi troverai che quelle e 4 ohm suoneranno molto pi? di quelle a 8.
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 265 21-11-2021, 10:11
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
