misure anelli mdf per golf V
Ciao ragazzi,vorrei realizzare gli anelli in mdf x i woofer da 200,servono per una golf V...le misure sono queste:
diametro interno 19cm
diametro totale 25cm
spessore 3cm
vorrei xò sapere quanti anelli devo usare x arrivare allo spessore giusto e di ke spessore deve essere il foglio di mdf,se qualcuno li ha già realizzati per la golf5...grazie anticipatamente...
ci sono fogli anche da 3 cm se vuoi evitare di incollare fogli tra loro
in qualunque negozio di fai da te li dovrebbero vendere[Wink]
Da 30mm e dura trovare l'mdf
incollane 2 da 1,5 cm fai molto prima a trovarli e poi tagliare un mdf da 3 cm è più difficile
anche io penso che è meglio incollarne due da 1,5mm l'uno. Tanto se il lavoro è fatto bene diventano come un pezzo unico e restano indivisibili[Big Grin] a meno di non spaccare il legno.
  Aiuto Smontaggio pannelli portiera golf 6 Felix 65 2 11.112 02-03-2014, 23:21
  Vorrei creare una box da 70 litri ma come ricavo le misure dei pannelli mdf deroma96 6 4.121 27-05-2013, 21:35
  Incassonamento laterale box sub-woofer Golf MK5 Dany_car89 0 1.489 28-04-2012, 17:11
