condensatore variabile per supertweeter
ome mi regolo per la scelta dei Valori del condensatore da usare su supertweeter in parallelo? Ho sentito di condensatori variabili dove posso variare la frequenza di emissione del tweeter con una manopola. Sapete il nome e chi li vende? Grazie per la risposta.
fai un xover normale..il problema dei supertweeter è che li devi posizionare giusti nell'auto sennò sono trapani nelle orecchie! io gestivo gli emit con filtri passivi e poi dopo il filtro ho messo dei potenziometri manuali così mi regolavo il segnale in entrata e suonavano più o meno forte..ho fatto questo eprchè suonavo tw e stw con lo stesso ampli in parallelo..
  Condensatore girgio82 43 10.408 24-05-2021, 20:33
  Proteggere un tweeter con condensatore. northumber82 12 11.280 23-01-2017, 08:39
  Condensatore per tagliare Ciare CW161 Skyline89 17 5.817 19-08-2013, 00:53
  Che condensatore per filtrare i tweeter? Greenpoint 15 9.434 18-11-2010, 03:21
  Quale condensatore per filtrare Tweeter? andreamang 21 26.310 12-12-2008, 18:00
