29-12-2010, 12:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010, 12:14 da Giovanni.)
Salve amici, ho messo nella mia punto questi 2 atrezzi, un coral xta 130 e un ground zero GZRB 12XBT
ecco le specifiche di entrambi
coral
http://www.coralelectronic.com/xta-130/1750
GZ
http://www.ground-zero-audio.com/english/06_rb12xbt.htm
Scesa di frequenza totale, basso morbido e caldo, insomma quello che cercavo ma ho delle domande:
1- essendo un CLASSE D è normale che con il freddo di questi tempi, appena accendo la macchina e l'impianto, non ho il basso bello morbido e scesa di frequenza? (praticamente appena accendo e metto un brano alla 36mafia, la scesa di frequenza non la sento e il sub come "sordo" avolume abbastanza alto)
appena riscalda in 15 min però ritorno ad avere quella qualità e il basso, cosa vuol dire?
2-E' normale che nei tipi di bassi a frequenza molto basse, dove vi è molta escursione dell' ap, appena alzo il volume il sub arriva ad un certo punto di pressione massima e poi la pressione sonora diminuisce parecchio a volume molto alto?
nei bassi più secchi non lo fa....
è l'amplificatore che non riesce a star dietro al sub o il contrario?
3- cos'è e come regolare la phase? centra col problema che ho sopra?
p.s. il gain dell'ampli è al massimo al momento, è da considerare che l'ampli genera 300w in rms a 4ohm, il sub è un 450w rms a 4ohm.....
grazie amici professionisti delle eventuali risposte
coral
GZ
