  • 1 voto(i) - 5 media
configurazione stereo o a ponte?
Salve,ho un quesito da proporvi,secondo voi su di un sub doppia bobina è meglio far lavorare le bobine in serie e quindi l'ampli a ponte,oppure l'ampli in stereo e le bobine vengono collegate ad ogni canale?
La mia opinione è che è su un doppia bobina è meglio che lavora a ponte l'ampli perché se si collegha ogni bobina ad ogni canale la corrente gli potrebbe arrivare con una tensione differente tra i due canali,mentre a ponte la corrente è come se gli venisse data da un solo canale quindi le bobine lavorano con una sincronia maggiore.
Ripeto è una mia considerazione.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
la tua considerazione è giusta
(05-01-2011, 00:14 )WinMX354 Ha scritto: la tua considerazione è giusta
Confermo... ed aggiungo, ipotizziamo (e qui scongiuri...) che ti salta un canale dell'ampli e non te ne accorgi subito, ebbene lavorerà solo con una bobina, il che non è salutare per il sub! Confused
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Sarebbe da porre questo quesito ad una casa che produce sub doppia bobina
Secondo me un sub va fatto suonare o in serie o in parallelo.
Ma la risposta non è esaustiva perchè allora (mi chiedo) perchè le case costruttrici continuano a produrre sub doppia bobina????
Problemi tecnici di progettazione???
Lascio la risposta a chi ne capisce più di me.
(07-01-2011, 03:35 )pipposound Ha scritto: Secondo me un sub va fatto suonare o in serie o in parallelo.
Semplicissimo,per una questione di guadagno,cosi facendo le case mettono più prodotti sul mercato e cosi guadagnano in modo esponenziale.
Sono furbi.
Secondo voi non è meglio produrre sub mono bobina ma con impedenze diverse?
Secondo me non è solo questione di marketing.
non penso sia una questione di marketing...
la questione di sub mono o doppia bobina penso sia solo ed esclusivamente x accontentare il maggior numero possibili di clienti e quindi vendere di piu
ma sviluppare piu versioni dello stesso sub sicuramente comporta piu costi
(07-01-2011, 10:22 )Armando la soletta Ha scritto: non penso sia una questione di marketing...
Ciao,quello che stai dicendo corrisponde alla mia risposta,più prodotti più guadagno ,e a tal punto c'è un detta "per far soldi bisogna investire soldi"
Sono furbi.
anche se fosse così come dici tu, al consumatore cosa può importare questa cosa?? più sub, più varietà di scelta a secondo dell'utilizzo che ognuno deve fare..
  in modalita' stereo funziona un canale in mono ... Localrx 3 1.423 05-07-2025, 12:30
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 5.484 26-05-2021, 10:19
  AIUTO!! configurazione amplificatore born_to_fly87 10 3.469 26-05-2021, 09:02
  audison lrx stereo 2 ohm? vr 209? sweet_boyxx 15 5.323 26-05-2021, 08:17
  potenza a ponte cook74 2 1.213 23-05-2021, 18:25
