Conferma collegmento ampli a sub doppia bobina
Ragazzi ho ancora bisogno del vs. aiuto su come collegare l'ampli al sub ora ho comprato un ampli ESB DA 5290 che a quanto mi dicono è un Z150S2 un pelo + potente a questo andrà collegato un rainbow hammer da 10" un doppia bobina da 4 ohm, ecco uno stralcio dei dati tecnici
Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 550 Watt
Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 300 Watt
Frequency response / Übertragungsbereich: 28-200 Hz
DC-Resistance / Gleichstromwiderstand: 2 x 2 Ohm
Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 136 dB @ 35-120 Hz
Magnet weight / Magnetgewicht: 2650 Gramm
Frame diameter / Außendurchmesser: 266 mm
Mounting diameter / Einbaudurchmesser: 232 mm
Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring: 10 / 18 mm
Mounting depth / Einbautiefe: 136 mm
Overall depth / Gesamttiefe: 150 mm
Magnet diameter / Magnetdurchmesser: 160 mm
Displacemet / Volumen-Verdrängung: 2,6 Liter
Suitable for... / Geeignet für... Gehäuse
Volevo mettere l'ampli a bridge ed immagino che se non è scritto differentemente collego i 2 poli + a un cavo e i 2 meno ad un altro. Poi collego il cavo con il + ad un positivo della prima bobina e il cavo - al negativo della seconda bobina collegando poi tra di loro il - della prima bobina e il + della seconda bobina. E' corretto il procedimento ? questo mi sembra che sia un collegamento in serie e dovrei avere ambli che lavora a 4 ohm ?
Grazie e scusate per la domanda banale
(13-01-2011, 23:21 )starc Ha scritto: Ragazzi ho ancora bisogno del vs. aiuto su come collegare l'ampli al sub ora ho comprato un ampli ESB DA 5290 che a quanto mi dicono è un Z150S2 un pelo + potente a questo andrà collegato un rainbow hammer da 10" un doppia bobina da 4 ohm, ecco uno stralcio dei dati tecnici
non spingete tutti insieme Shy
non è chiaro il collegamento che vuoi fare !
colleghi i 2 poli + ad un cavo e i 2 meno ad un 'altro cavo ...di che cosa Huh ...dell'amply del sub .
magari con uno schemino si capisce meglio !
cosi' non ci ho capito nulla !
Ecco come penso di collegare il tutto, naturalmente i collegamenti sono in rosso
.bmp   BOBINE.bmp (Dimensione: 210.81 KB / Download: 15)
anche se grossolano penso si capisca
[attachment=139]
(18-01-2011, 21:06 )WinMX354 Ha scritto: anche se grossolano penso si capisca
Scusa ma l'hammer 10' non è un 2+2 ohmDodgy
non saprei ma se è 2+2 in parallelo diventa 4ohm in serie diventa 1 ohm
sempre teorici
Scusa Win ma semmai il contrario,in parallelo 1,in serie 4..
Dai dati in cima sembrerebbe un 2+2,dunque a meno di smentite dubito che l'esb sia stabile in mono a 1 ohm,direi in definitiva che il collegamento consigliato sia il mono a 4 ohm con le bobine in serie, aggiungo anch'io un piccolo schemino.
Alternativa collegare le 2 bobine separatamente ai 2 canali dell'ampli ottenedo così un collegamento in stereo a 2 ohm,ma direi proprio che non è il caso.
(18-01-2011, 21:52 )bioss Ha scritto: Scusa Win ma semmai il contrario,in parallelo 1,in serie 4..
Il mio intento era pilotarlo a 4 ohm e non a 1 ohm, cmq vi allego la scheda tecnica del rainbow
.pdf   RAINBOW HAMMER 10.pdf (Dimensione: 39.4 KB / Download: 4)
Le bobine le metti in serie, ottentendo 4 ohm e le colleghi all'uscita mono dell'ampli. Per metterle in serie colleghi il + di una bobina col - dell'altra, il + e il - restanti vanno all'ampli,
come nel disegno
  Collegare 2 sub doppia bobina alvcarm 5 3.878 26-05-2021, 10:06
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.716 26-05-2021, 09:13
  sub mtx a doppia bobina 4ohms mauri69 6 2.024 26-05-2021, 04:02
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.249 25-05-2021, 23:55
  valutazione sub + ampli ricky90 18 4.057 25-05-2021, 23:03
