Box per Rainbow Hammer 10"
Ciao ragazzi,
Pensavo di mettere il sub in oggetto in cassa chiusa da 20-22 lt netti.
Qualcuno mi sa dire se va bene?
Fs: 30 Hz
Re dc*: 4 Ohm
Qms: 4,6
Qes: 0,41
Qts: 0,38
Le*: 3,3 mH
Vas (Sd): 30 Liter
Sd: 340 cm²
Z @100 Hz*: 5,3 Ohm
Z @1 kHz*: 26,5 Ohm
Z @10 kHz*: 102 Ohm
Rms: 5,4 kg/s
Xmax: 23 mm
Il bugnato lo metto? Se si, su quali pareti della cassa?
Grazie Big Grin
Deduco sia giusto visto che nessuno si fa avanti.
I litri sono giusti,ovvero sono i litri consigliati per un sub da 10' di buona potenza.
Dipende dal basso che ti piace e sicuramente dal baule nel quale andrà a suonare,ti assicuro che un sub in chiusa in un baule capiente e con un minimo di insonorizzazione suonerà in un modo,lo stesso sub in baule piccolo suonerà in maniera ben diversa.
che musica ascolti? che ci devi fare? tamarrare o sq? senza questi dati nessuno ti può aiutare.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Il baule di una clio del 2003, fa sui 250 litri credo.
Non ci voglio tamarrare (avrei preferito un reflex per quello scopo). Voglio un basso secco e veloce per ascoltare rock, elettronica (d&b) e molti altri generi di musica (ascolto praticamente tutto), comunque deve essere veloce, preciso e secco.
Viene amplificato da un Mtx blue thunder 1502 da 300W a ponte a 4 ohm a 12v, sui 400 reali.
anche 25 litri andrebbero bene.. in 20 ce lo vedo un po strettino..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Mmmm, 25 non cominciano ad essere troppi?
Qualcuno mi sa leggere i parametri? Big Grin
no, anzi.
dato che è un trasduttore piuttosto "duro", 25 litri sono buoni per impatto e velocità; fino a 30 lt lo mantieni veloce, e acquisti anche quella articolazione che lo rende molto gradevola anche con generi diversi.
ma nn andare sotto i 25; altrimenti sarà una scheggia ma piuttosto legnoso e monocorde.
aggiungo, per completezza:
i parametri T&S dichiarati, prendili con le pinze; a trasduttore rodato sono piuttosto diversi.
dato che lo conosco molto bene, fidati pure, il litraggio consigliato è corretto.
Ottimo a sapersi dato che ne avrai installato sicuramente più di uno.
Allora procederò con un box da 25-26 litri netti e faccio prove con e senza fonoassorbente per vedere come mi piace di più..il tutto a rodaggio avvenuto ovviamente!
Big Grin
Grazie per le risposte Tongue
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 767 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 211 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 480 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.255 06-08-2021, 15:46
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 7.876 26-05-2021, 12:29
