STEG 310.2- collegamento
perchè per un sub 2+2ohm questo ampli è meglio collegarlo a ponte anzivhè stereo?
a ponte si hanno 1200rms 4 ohm
stereo 600x2 a 2ohm
attualmente io lo monto a ponte ma mi son sempre chiesto il perchè non a stereo...
(12-05-2011, 19:41 )mircocatta Ha scritto: perchè per un sub 2+2ohm questo ampli è meglio collegarlo a ponte anzivhè stereo?
stereo 600x2 a 2ohm
uno dei motivi è perche' collegandolo stereo, se dall uscita rca della sorgente hai un uscita stereo che arrivi all amplificatore, alle due bobbine del sub non arriverà lo stesso segnale,ma leggermente diverso e puo' causare un po di problemi al sub..
caso diverso se hai un uscita mono e sdoppi il segnale alla amplificatore con un Y...allora avrai il segnale in ingresso all' amplificarore uguale per entrambi i canali..
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
grazie della risposta Smile
di niente Big Grin
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
