Fusibile che contnua a saltare
Wewe buonasera. Ho questo piccolo problemino.
Da quando ho messo doppio medio a porta collegati a 2ohm sullo steg k202 mi è saltato gia tre volte il fusibile.
La prima volta era da 60A quindi ci sta. La seconda era da 80A e ho suonato a volume massimo per circa 10 minuti e quindi ci sta di nuovo.
Ma oggi ho suonato a volume medio per giusto 2-3 canzoni ed è saltato di nuovo.
Sono i fusibili in vetro. Quelli a cilindro. Dite che è per quello?
So che per assorbimenti che iniziano a diventare alti questi saltano che è una bellezza.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
cesco ti risolvo io il problema ,metti na barra di rame da 1 cm di spessore e vedi che non salta ahahah XD
schezo cmq sicuro quei fusibili di merda metti i lamellari e vai tranquillo,,
XD
I fusibili in vetro si chiamano AGU e quelli lamellari ANL
Come ti diceva skulls sostituiscilo e metti un fusibile anl da 80A ovviamente dovrai ricomprare anche il portafusibile con una spesa massima di 10E te la cavi....il fusibile costa sulle 5E ma di solito quando compri il portafusibile te lo regalano
Facci sapere se risolviWink
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
Cesco a quanti volt suoni? Lo steg è stabilizzato quindi più la tensione scende più assorbe..
14.4 volt. In alcuni picchi scende a 13.6 meno non è mai sceso.
Provo con i lamellari questo fine settimana e vediamo se risolvo
quoto a pieno gli altri... è dimensionato il fusibile con quello dell'ampli vero?
Certo che è dimensionato. Sul manuale dice 80A e 80A gliene ho dati
cesco non sto mettendo in dubbio le tue competenze, ma per puro scrupolo ho chiesto.
ultima cosa, quale fusibile salta? quello sull'amplificatore?
a due ohm sempre utilizzato fusibili da almeno 100A sui K.
controlla con un tester serio, la tensione che hai sui morsetti di alimentazione del finale quando lo tiri sul serio.
(25-05-2011, 22:41 )devillorenz Ha scritto: cesco non sto mettendo in dubbio le tue competenze, ma per puro scrupolo ho chiesto.
Salta quello della fusibiliera che sta prima dell'amplificatore.
Citazione:controlla con un tester serio, la tensione che hai sui morsetti di alimentazione del finale quando lo tiri sul serio.
Faccio anche questa prova.
Un'altra cosa. Sto aggiungendo un'altra coppia di mid. Scendo quindi a 1,33ohm teorici. A questo punto che fusibile dovrei prendere?
  Problema Fusibile SantoLeardo 4 1.284 25-05-2021, 10:58
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 1.146 03-05-2019, 07:36
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 1.443 01-07-2018, 21:48
  Quale fusibile per Audio Art? livestage 8 1.583 12-07-2017, 06:28
  Fusibile cavo alimentazione tonio 4 2.257 27-06-2016, 01:53
3 Ospite(i)
