Zapco Sp.2000
Ciao a tutti,
iniziavo a pensare di acquistare uno zapco sp.2000 per il mio compleanno visto il prezzo non eccessivo e in quanto i 18 anni si avvicinano sempre di piu'...1 altro anno e posso prendere la macchina...magari forse è un po' prestino ma meglio essere sempre preparati!! un anno passa via come niente...
450 euro circa...
praticamente il ragazzone lavora così:
• Amplificatore Monofonico ad Alta Corrente in Classe D
• Stabile a 1Ω ed a 2Ω in configurazione 2 amplificatori ponticellati (Linked)
• Switch Master (amplificatore principale) o Slave (amplificatore in parallelo)
• Tensione di alimentazione da 10V a 18V
• Potenza RMS (2Ω Link/Dual Mono): 3600 Wx1
• Potenza RMS (1Ω, Mono): 2000 Wx1
• Potenza RMS (2Ω, Mono): 1200 Wx1
• Potenza RMS (4Ω, Mono): 500 Wx1
• Frequency Crossover (LP): 30 Hz ~ 250 Hz
• Dimensioni (mm): 450 x 171 x 57
le mie domande sono le seguenti, per adesso come sub ho l'ascendant audio assassin che è un sub dual 4 ohms a doppia bobina.
Quindi volevo sapere, se attacco solo una bobina a 4 ohms a questo ampli sfondo tutto?
un altra cosa, che batteria consigliereste visto che questo bestione da quanto ho letto in giro richiede 300ah?
vorrei acquistare questo ampli poichè in futuro ho in progetto di prendere sub sempre piu' potenti... molto probabilmente il Fi Ssd 18" o il Fi Btl 18"
bestione?? naaaaaaaa...
Ampli molto commerciale e sovra dichiarato. Ad 1 ohm dorme, a 0,5 va discretamente. A me non piace.... preferisco altro.....
meditate gente meditate..
(28-05-2011, 21:14 )Hertz89 Ha scritto: bestione?? naaaaaaaa...
Pensavo che Zapco era sinonimo di una marca di qualità :asd: in questo caso avresti qualcosa da consigliarmi su quel prezzo che sia simile alla configurazione dello zapco?
ho trovato questo: che ne pensate? http://www.rockfordfosgate.com/products/...p?cat_id=2&series_id=282&family_id=283&item_id=120547&locale=en_US&p_status=
Non conosco lo zapco in questione ma un buon ampli potrebbe essere il k204 steg e sull'usato lo trovi anche meno di 400 euro.
Collegando il doppia bobina in mono 2 ohm lo fai muovere abbastanza Big Grin
infatti non è uno zapco... è targato zapco solo per ragioni commerciali...
E anche se lo fosse, la marca non è sinonimo di qualità.
trovati un Rockford serie BD...a 1ohm va molto bene!
Mr.P Electronics
quotissimo... anche un ext2000d . Altro che zapco Big Grin
(29-05-2011, 04:09 )Hertz89 Ha scritto: quotissimo... anche un ext2000d . Altro che zapco Big Grin
Di questo bimbo invece cosa ne pensate?
http://www.e-shopdiscount.it/amplificato...784-p.html
ma soprattutto, sapreste un altro sito dove posso acquistarlo ? perchè questo che spedisce dall'estero non mi pare il massimo della sicurezza.
boo... mai provato.. ma a quel punto meglio lo zapco.
  zapco z200 c2sl megane 23 7.768 26-05-2021, 13:48
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 3.887 26-05-2021, 10:22
  steg 310 vs zapco 2000 jojostyle 14 5.397 26-05-2021, 09:17
  Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 MattiaSOUND 8 5.041 26-05-2021, 07:16
  zapco studio gallosound 2 1.836 26-05-2021, 05:39
