Carpower hpb-1502
Salve a tutti, oggi mi è arrivato il sudetto ampli...
Che dire, dichiara 500W rms a 4Ohm bridged ma io non li sento questi "500"! Dodgy
Si sentiva meglio con lo Steg AQ 75.4 250W rms bridged...il suono era più caldo, avvolgente, profondo...
Il Monacor sa dare un buon colpo, ma è troppo secco!
Se l'avete provato, mi potreste dire se avete notato le stesse caratteristiche? Sad
ma il sub lo filtri con il carpower???
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
(21-07-2011, 05:19 )fiore90 Ha scritto: ma il sub lo filtri con il carpower???
Si si certo, ma mi aspettavo qualcosa in più. Pensavo, che con 500w potevo sconare il Rainbow da 300w ma non è così, gli manca potenza.
Se metto sull'ampli bass boost +12db, lpf a 80Hz teorico (non si capisce tanto dal potenziometro), gain 3/4 lo muove benissimo, ma gli manca quel calore.
Per avere un basso buono, devo mettere il bass booster +6 dall'autoradio, ma non è una cosa ottimale.
Tu hai anche il hpb-1502?
Che non sia l'accordo sbagliato? (è l'unica cosa, che mi viene in mente)
i filtri dell'ampli fanno cagare....sicuramente cambia il suono rispetto allo steg cmq io potenza la sento, secondo me i filtri dello steg erano più precisi un taglio 6 db è penoso.
ps: non sono realmente 500 w rms a ponte , ma credo che eroga più o meno 400 w rms...ci vorrebbe la pinza di Luciano per vedere realmente quanto eroga!!
Luciano facci sognare con la pinza hh Big Grin
Ci sarà qualcuno, che sacrificerà il proprio carpower XD
Parlando seriamente...dici, che se avessi un filtro 12-18dB/oct sentirei molto la differenza? Rolleyes
questo non lo so con certezza, ma mi piacerebbe saperlo solo max qui conosce il componente per illuminarci un pò di cm possiamo tararlo!!!
ps: ( certo che per costare 100 euro non ci possiamo lamentare)
(21-07-2011, 06:49 )fiore90 Ha scritto: questo non lo so con certezza, ma mi piacerebbe saperlo solo max qui conosce il componente per illuminarci un pò di cm possiamo tararlo!!!
Si si beh, io l'ho pagato 65 spedito. Pensavo fosse spompato o non so cosa, perchè ricontrollando 100 volte i settaggi non suonava come mi aspettavo Rolleyes
Ok aspettiamo Massimo, per sapere qualcosina in più! Smile
Tu cosa piloti con il hpb?
EDIT:
Ok, il performa 260 Smile
Inoltre nella firma ho visto, che hai un xm...me lo consigli?
Te lo chiedo, perchè ho trovato un bel xm-5540 come nuovo dalle mie parti e lo vorrei mettere sul kit Morel (a ponte 110w rms).
guarda gli xm old school suonano davvero bene e li paghi 4 soldi, ma invece di metterlo a ponte non è meglio biamplificare con il 4 canali?
Si, ma dopo dovrei modificare i Xover...se mi spiegi come si fa posso anche biamplificare Big Grin
EDIT:
Ok ho trovato come fare o taglio tutto in attivo e non posso farlo, perchè l'autoradio non me lo permette, xover elettronico, filtri ampli, filtri passivi per ogni componente.
Io opterei per l'ultima Wink
Dici, che cambia molto?
si un bel cross elettronico, cmq non so perchè teoricamente è cosi, un ampli a ponte perde qualità e tutti consigliano di usare una 4 canali in bi-amplificazione, ma lo steg che fine ha fatto? nel frattempo non puoi provarlo a ponte sulle morel per vedere cm va???
  Regolazione Carpower 750W Subwoofer Atrox 37 12.262 11-10-2014, 18:02
  impact lk902 o carpower 350? 8dany8 12 7.071 02-09-2014, 18:44
  scelta tra phonocar e carpower muik45 26 8.263 28-08-2014, 01:24
  Info su ampli carpower nano 402 Pirata983 0 1.380 21-06-2013, 04:13
  gain del carpower 750w THETEK 13 6.796 06-05-2013, 02:52
