crossoover elettrronico...disturbi...
salve...ho acquistato un crossover elettronico della unicars specifico per subwoofer..
l ho provato e subito mi sono accorto della presenza di disturbi... disturbi che con la machcina accesa al minimo sono forti mentre se accelero si avvertono di meno...
nn so se sono stato chiaro... vorrei sapere se è normale... e cosa devo fare per eliminarli, se è possibile...
mha [B)]
grazie
Dm2Giu$
prova a mettere un disaccoppiatore di massa dopo il filtro...Cmq per filtri attivi economici è possibile in quanto mancano di tutte le protezioni antidisturbo...
infatti, gallosound ti ha dato la risposta giusta,e' molto probabile che essendo un prodotto di fascia bassa manchi di schermature e circuiti antidisturbo, d'altronde da qualche parte i costruttori devono pur risparmiare per tenere basso il prezzo.
sono problemi di massa
dove hai preso l'alimentazione??risp
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
CIAO...
l alimentazione l'ho presa all'inizio dello sdoppiatore...o meglio dal cavo che parte dalla batteria prima che si sdoppia in due per gli amplificatori...
nn so se sei riuscito a capire...
grazie
Dm2Giu$
ma anche il negativo l'hai preso da la???
i cavi passano insieme a tutti i cavi dell'auto
il negativo l'ho attaccato direttamente sull'auto insieme agli altri negativi degli ampli...
Dm2Giu$
Prova a staccare il filtro metti gli rca direttamente all'ampli del fronte se ti da lo stesso problema e ul punto di massa se no con molta sicurezza ti dico compra un altro filtro attivo
  disturbi dal xover TO.M 34 17.558 11-01-2011, 21:28
