Che amplificatore x il fronte ?
Ciao ragazzi... io avrei come fronte un kit MOREL Maximo 6.5" sono 90w rms e 180 massimali... in tutto sono 180rms e 360 max (ovviamente) ora ho deciso di amplificare il tutto... sono in possesso di un Blautpunkt Velocity 250 e di un vecchio Steg Qmoss 120.2... con modulo da 1.1 e da 1.3khz... però c'è un problema un crossover di uno sportello non funziona + e non sò il motivo... mi pare funzioni solo quello del woofer e non quello del tweeter... mentre l'altro sportello funziona alla perfezione... posso fare qualche intrallazzo per evitare di usare i crox con u ampli ? e che ampli è meglio dei due ? grazie a tutti Smile
(17-09-2011, 04:06 )Skyline89 Ha scritto: Ciao ragazzi... io avrei come fronte un kit MOREL Maximo 6.5" sono 90w rms e 180 massimali... in tutto sono 180rms e 360 max (ovviamente) ora ho deciso di amplificare il tutto... sono in possesso di un Blautpunkt Velocity 250 e di un vecchio Steg Qmoss 120.2... con modulo da 1.1 e da 1.3khz... però c'è un problema un crossover di uno sportello non funziona + e non sò il motivo... mi pare funzioni solo quello del woofer e non quello del tweeter... mentre l'altro sportello funziona alla perfezione... posso fare qualche intrallazzo per evitare di usare i crox con u ampli ? e che ampli è meglio dei due ? grazie a tutti Smile
Steg senza ombra di dubbio
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Mmmhh ok e per il fatto del crossover? come faccio a dare le giuste frequenze al tweeter e le altre, diverse, al woofer ? posso usare un solo crosspver e collegarci tutti e due i tweeter e i woofer ?
(17-09-2011, 04:37 )Skyline89 Ha scritto: Mmmhh ok e per il fatto del crossover? come faccio a dare le giuste frequenze al tweeter e le altre, diverse, al woofer ? posso usare un solo crosspver e collegarci tutti e due i tweeter e i woofer ?
Un crossover per ogni wf-tw quindi due crossover ovvvio se passivo, se attivo allora ti basta un solo crox attivo ovvio Big Grin ci pensa il crox a dare le giuste frequenze.
fai un bel passivo artigianale a 12 db.. una domanda.. perchè hai detto vecchio steg ?:S
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Non ho capito... allora mi spiego meglio con questa immagine... praticamente ho due cross over... un crossover ha la parte del tweeter rotta... nel senso che se ci attacco il tweeter, il tweeter stesso non funziona.
Posso fare un collegamento come questo? utilizzando il solo crossover che funziona bene? o andrei in contro a qualche problema ?
[Immagine: immagineubw.png]
Comunque ho detto vecchio perchè è leggermente rovinato e mi pare sia vecchio poi non sò xD è diverso dal mio steg 220.2
Comunque io non sono capace di fare una cosa simile come si fà ?
non puoi fare cosi.. non avrai la stereofonia .. cmq lo steg che hai tu e un aqmos.. mica roba da nnt Smile la soluzione ideale sarebbe riparare il cross.. non è difficile
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Si ma io non sono capace di fare una cosa simile non ne capisco niente... mi puoi dare qualche info ?
Pensavo... se uso i due cross over per tagliare le frequenze solo ai woofer... e poi i tweeter li collego all'ampli direttamente?
EDIT. lo steg è questo
[Immagine: stegaq2202x.gif]
Però la versione 120.2... quello in foto è il 220.2
ti durano un secondo.. fai una cosa. smonta il cross che non funziona. poi posta delle foto del cross aperto.. meglio se in hd Big Grin cosi vediamo il problema.. sei sicuro che sia il cross e non il tw? prova un altro tw prima..
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(17-09-2011, 06:05 )giuseppel Ha scritto: sei sicuro che sia il cross e non il tw? prova un altro tw prima..
Sisi.. il tw funziona... l'ho collegato allo stereo e funziona.. pessimamamente xk distorce se lo alzo... però và... comunque domani vedo di fare la foto al crossover incriminato... in HD... molto HD Wink
