Consiglio Rapido...
Ciao ragazzi,
avrei bisogno di sapere in quale qualità posso costruire un porta-ampli + sub nel portabagagli.
Il mio obiettivo è quello di avere una tavola della dimensione del portabagagli per poterci mettere dentro portafusibili, ampli e sub.
E' necessario farlo in mdf o va bene qualsiasi tipo di legno?
Ciao,
Marco.
l'MDF è troppo pesante,io io ho usato trucciolato di 1 cm,so che non va bene ma dovre cambiare auto fra poco.
Io ti consiglierei il multistrato sempre da 1 cm
io per il fondo ho usato del truciolato da 2 cm "trattato" tanto non è che si imberla o cose cosi con tutto quello che ce sopra poi Big Grin e per il coperchio ho usato del multistrato da 1 cm..Wink
Quoto per il multistrato...è abbastanza resistente è pesa molto meno dell'mdf.
se poi ha la possibilità di trovare il multistrato fenolico, che è durissimo ma leggero, realizzi una struttura con i fiocchi.
Grazie di cuore ragazzi Smile
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  consiglio su impedenza mauro998 3 1.066 25-05-2021, 15:42
  Consiglio Configurazione impianto sq megav100 7 2.022 24-05-2021, 20:46
  Consiglio per mancata alimentazione in accensione. Pasqui 6 1.968 24-05-2021, 17:13
