Amplificatore da auto in casa
Information
Ciao Ragazzi,
Premetto che di elettronica ne capisco poco quindi, ringraziandovi, chiedo di darmi delle spiegazioni nel modo più semplice possibile.
Ho trovato in soffitta un pannello tipo cappelliera di una vecchia auto sul quale sono installati un amplificatore regent rs 440 e due casse "Woofer ts-w204 PIONEER" da 150w. le casse sono già collegate all'amplificatore e spero che il collegamento fatto sia corretto; io vi pongo alcuni quesiti:
1) Vorrei collegare questo impianto alla corrente (quella di casa) ma non so come fare. Che tipo di trasformatore/ alimentatore devo usare?? come lo devo collegare? in quale attacco, vedi foto, Ground, Battery e remote devo dare della corrente?
2) vorrei collegare l'impianto ad un jack standard di 3,5mm ma mi ritrovo con 2 coppie di fili per l'imput (una coppia per la cassa destra ed una per la sinistra)... se voglio che suonino entrambe le casse come devo collegare il jack e come si fa?
3) non ho grandi pretese ma secondo voi questo impianto può emettere un suono "decente" ??
[img=http://img638.imageshack.us/img638/3600/22122011269.th.jpg]
[img=http://img88.imageshack.us/img88/4946/22122011267.th.jpg]
[img=http://img805.imageshack.us/img805/6641/22122011265.th.jpg]
[img=http://img822.imageshack.us/img822/9200/22122011263.th.jpg]
[img=http://img543.imageshack.us/img543/9660/22122011262.th.jpg]
[img=http://img97.imageshack.us/img97/499/22122011260.th.jpg]
Ciao e benvenuto..se vuoi collegarlo devi procurarti una batteria da macchina a 12v un caricatore da 220v per la batteria ctec e simili..l ampli lo collleghi al battery vai col + della batteria al ground vai col meno e al remote colleghi il remote dell autoradio che userai per far andare "l impianto" colleghi gli rca dell ar all imput front dell ampli poi dai corrente e vedi se salta tutto Tongue
(23-12-2011, 01:06 )luca96.re Ha scritto: Ciao Ragazzi,
1) esattamente come ha detto michelangelo..oppure potresti cercare qualche trasformatore 220 V~ || 12 V dc che soddisfi l'esigenza di corrente dell'ampli.
2) esistono in commercio gli appositi connettori che da un jack 3,5 ti danno 2 uscite rca da collegare all'ampli: ovviamente son da collegare tutte e due pena un canale non funzionante.
3) decente non so se si avvicini ancora al risultato che otterrai..prelevare un segnale da un mp3 o simili per amplificarlo è un pò una schifezza..
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(23-12-2011, 03:12 )Michelangelo Ha scritto: Ciao e benvenuto..se vuoi collegarlo devi procurarti una batteria da macchina a 12v un caricatore da 220v per la batteria ctec e simili..l ampli lo collleghi al battery vai col + della batteria al ground vai col meno e al remote colleghi il remote dell autoradio che userai per far andare "l impianto" colleghi gli rca dell ar all imput front dell ampli poi dai corrente e vedi se salta tutto Tongue
Scusa la mia ignoranza... io pensavo di utilizzare un lettore mp3 o simili... cosa dovrei fare in questo caso?
Mi riferisco alla risposta tre... la qualità del suono sarà migliore o peggiore rispetto a quella delle casse del pc (standard da 20€)... nel caso dovesse essere peggiore non vale neanche la pena acquistare gli adattatori e tt gli altri materiali...
io ti semplifico la cosa invece della batteria caricabatterie e cose ingombranti e pericolose dentro casa,usa un alimentatore del PC prendi l'uscita 12 v (di solito variano dai 6 ai 22 Ah in base alla qualità ) l'amplificatore non ne rikiede di + quindi basta,io a casa dò corrente a 2 piccoli amplificatori con un solo alimentatore da pc,poi l'uscita da 3,5 e all'estremi RCA me lo sono creato io avendo un pò di dimestikezza ci arriverai a collegarli sfilando i filamenti...o lo compri già fatto come lo vendono x i giokini x bimbi x collegarli alla TV entrata jack 3,5 uscita cavo rosso e giallo\bianco ( RCA )e puoi collegarlo al tuo mp3,pc,stereo ecc ecc!
(23-12-2011, 06:39 )marioCTi Ha scritto: io ti semplifico la cosa invece della batteria caricabatterie e cose ingombranti e pericolose dentro casa,usa un alimentatore del PC prendi l'uscita 12 v (di solito variano dai 6 ai 22 Ah in base alla qualità ) l'amplificatore non ne rikiede di + quindi basta,io a casa dò corrente a 2 piccoli amplificatori con un solo alimentatore da pc,poi l'uscita da 3,5 e all'estremi RCA me lo sono creato io avendo un pò di dimestikezza ci arriverai a collegarli sfilando i filamenti...o lo compri già fatto come lo vendono x i giokini x bimbi x collegarli alla TV entrata jack 3,5 uscita cavo rosso e giallo\bianco ( RCA )e puoi collegarlo al tuo mp3,pc,stereo ecc ecc!
Scusa ma non me ne intendo... come dovrei fare a collegare i cavettini dell'alimentatore all'amplificatore? polo positivo, polo negativo ? battery ground? non ci sto capendo nnt... Grazie mille
Io ti consiglio di farti un impianto home base, senza batterie, caricabatterie, ecc.
Non rischi di avere delle bombe in casa, non rischi di mandare in fumo amplificatori ed elettroniche varie e non rischi di bruciare la casa Wink
Hai un pc fisso?
Scheda audio interna o esterna (USB) + piccolo amplificatore (guarda gli ampli in classe T) + diffusori bookshelf.
Avrai un risultato sicuramente migliore dal punto di vista audio e più sicuro.
ciao puoi prenderti un alimentatore switching sulla baya, con 25€ hai un trasformatore 220v -> 12v 20 A che farebbe al caso tuo... per la qualità sonora non saprei cosa dirti..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 905 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.746 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 3.008 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 5.766 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 770 23-11-2023, 07:03
