che amplificatore compro ?
salve a tutti,
sn nuovo nn solo del forum, ma anche del car sound , posseggo un mercedes w124, sapete quelli da mafiosi, Smile bene, ecco la situazione : ha il bagagliaio separato, e tra bagagliaio e abitacolo non solo ci sn 30 cm di sedili ma dietro ai sedili c'è anche il serbatoio ( 80 l ), non solo come predisposizione monta 2 13 cm sul pannello posteriore e 2 10 cm vicino al vetro . ecco la situazione !!!
ora ecco la mia idea, ho appena comprato un sub ground zero serie iridium da 30 cm 350 watt RMS, mi hanno consigliato la cassa chiusa ! che ne pensate ??? cmq vorrei mettere 2 ovali sul pannello posteriore oppure 2 13cm nuove , per quanto riguarda l anteriore vorrei mettere o 2 10 cm nuove nelle predisposizioni oppure fare le tasche agli sportelli con 1 16 o 1 20, a porta, nn so !
Cmq io ascolto un po di tutto, ciò che chiedo è un po di qualità , ma nn quelle cose che dv stare attento alle canzoni che suoni ecc però non voglio nemmeno fare brutta figura se qualche sera mi capita di aprire le porte e suonare qualche canzone che piace alle ragazze Smile
Ora io pensavo ad un 4 canali cosi su 2 canali metto le casse e sugli altri 2 il sub ! detto ciò cosa mi consigliate ??? che ampli compro ? io ero orientato su qualcosa di usato ma di buona qualità il mio budget non è altissimo, ma voglio comprare una volta sola quindi niente per cominciare ecc ! scusate per la lunghezza del post ! ma volevo dirvi la situazione ! un saluto lorenzo Smile
Benvenuto!
per quanto riguarda gli altoparlanti ti consiglio di fare le tasche anteriori e mettere un bel kit a 2 vie (woofer da 16 e tweeter);
per il posteriore lascia gli altoparlanti originali, non serve spenderci soldi..
per l'ampli guarda nel mercatino del forum, ci sono molti amplificatori che fanno al caso tuo Wink Comunque se vuoi qualcosa di definitivo ti conviene prendere 2 ampli, uno per il kit e uno per il sub..
Ora ti pongo una domanda io:
Budget a disposizione?
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
in questo caso sempre in base al budget ti consiglio o di prendere un buon 4 canali per fare quello che ai scritto sù, oppure un 2 canali per il fà e un mono o 2 canali per il sub, poi (batteria, cablaggi fusibili ecc ecc ecc come sei messo???)
allora positivo negativo rca, remote e fili per le casse anteriori già passati !
per il budget la situazione è questa, se prendo un 4 canali usato deve essere una cosa definitiva e molto buona arrivo a 200 € , dove inizialmente utilizzerò solo 2 canali per il sub poi appena riprendo fiato utilizzo gli altri 2 canali per le casse ! se invece prendo un mono, penso massimo 100-120 perchè ho un sub penso abbastanza esigente, cn un amico gli abbiamo dato 3-400 rms e ancora poteva fare molto di più ! poi alla fine per le casse anche un 2 canali cn 90 RMS penso che andrà più che bn, infatti avevo visto un jvc nuovo a 90 € classe a/b , che nn so se migliore della d ! che per le casse sarebbe stato buono ma poi il sub ! per il fatto che è nel bagagliaio deve suonare forte per sentirlo bn in macchina ! datemi qualche consiglio ! ormai la notte sogno solo ampli !!! Sad(
intanto per montare un ampli devi passare un cavo adatto dalla batteria al baule, ti consiglio di prenderlo abbastanza "grosso" in caso di upgrade futuri..
con €200 prendi 2 ampli discreti e sei apposto..
per il sub può andare bene un carpower hpb 1502 (500wrms a ponte), si trova usato sulle 70€
per il fronte uno steg qm120.2 penso vada bene, si trova sulle 120/130€
In vendita:
-Fam120
Un sub in quella macchina non caricherà mai. Scordati di aver un sub che suoni come si deve, al massimo sentirai solo vibrazioni e rumore.
Io ho un w202, per far caricare il sub ho dovuto tagliare tutta la lamiera del baule. Problema dei mercedes e dei BMW Rolleyes
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
i cavi già li ho passati !! il positivo penso sia da 6mm cmq questo carpower mi sembra che ha una distorsione un po alta ! 0.2 !!?? o sbaglio ? cmq io l avevo attaccato con un ampli vecchio che tenevo, dava penso 100-120 watt rms e nell'abitacolo si senticchiava ! quindi penso se gli do 300 watt rms che però siano puliti non dovrebbe andare male !!! mal che va taglio anche io la lamiera Smile
Potenza max. 750WMAX
Potenza efficace 2Ω 2x250WRMS
Potenza efficace 4Ω 2x175WRMS
Potenza a ponte 4Ω 1x500WRMS
Campo di frequenze 20-20000Hz
Impedenza di connessione (min.) 2Ω (ponte 4Ω)
Sensibilità d'ingresso (Line) 0,4-4V/20kΩ
Separazione canali > 50dB
Rapporto S/R > 89dB (A)
Fattore di distorsione < 0,2%
Passabasso 40-300Hz, 6dB/ott.
Passaalto 40-500Hz, 6dB/ott.
Tensione d'esercizio 10-16V corrente continuar /45A
Line 1xRCA L/R
Dimensioni 252x62x363mm
Peso 3,5kg
ecco i dati del carpower, sarebbe ottimo a ponte mi da 500 w rms a 4 ohm !!! lo vedo buono per il mio sub <3 ! c e qualcuno che lo tiene usato ? dai su nn fate i timidi Smile
(12-01-2012, 00:31 )zangefmotor Ha scritto: i cavi già li ho passati !! il positivo penso sia da 6mm cmq questo carpower mi sembra che ha una distorsione un po alta ! 0.2 !!?? o sbaglio ? cmq io l avevo attaccato con un ampli vecchio che tenevo, dava penso 100-120 watt rms e nell'abitacolo si senticchiava ! quindi penso se gli do 300 watt rms che però siano puliti non dovrebbe andare male !!! mal che va taglio anche io la lamiera Smile
Line 1xRCA L/R
Peso 3,5kg
te l'ho consigliato perchè lo montavo su un dd512 fino a poco tempo fa, con ottimi risultati..
io ne ho uno, volevo venderlo ma ci ho ripensato, può sempre tornare utile..
In vendita:
-Fam120
ma no che non torna utile !!! che ne devi fare ! vendilo a me Smile
(12-01-2012, 01:26 )zangefmotor Ha scritto: ma no che non torna utile !!! che ne devi fare ! vendilo a me Smile
per adesso me lo tengo Tongue
In vendita:
-Fam120
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 869 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.708 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.869 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.618 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 689 23-11-2023, 07:03
