dubbio amplificatore audiola e consiglio
Smile
buongiorno a tutti
ho in auto un amplificatore(chiamasi amplificatore) di marca audiola modello bs235sw da 50x4 watt rms a canale
l'amplificatore me l'hanno dato con l'auto
le casse frontali sono alpine SXE-1725S 40w rms e posteriori sono audiola da 90w rms, tutti diffusori basilari e provvisori
avevo intensione di cambiare i diffusori però ho un dubbio; il problema è che quando arrivo a metà della potenza il suono distorce ed ho pensato che sicuramente è l'ampli (osservando la marca)
confermate?
mi consigliate di cambiare in fretta l'ampli per risolvere il problema distorsione del suono? oppure dovrei cambiare direttamente le casse e poi in caso l'ampli?
grazie
O cambi tutto o non cambi niente. Lasciare la "catena" ( batteria cablaggio ampli trasduttori sorgente si intende ) con un anello "debole" vuol dire fa regredire tutti i componenti, anche i piu qualitativi al peggiore di essi.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
sicuramente cambiare l' ampli non è una brutta idea,per il fatto della distorsione potrebbe essere tutto (amplificatore,casse,autoradio) bisognerebbe fare delle prove con un altro ampli
la distorsione dipende anche da un uso scorretto dei filtri crossover... sicuramente te non hai messo nemmeno un passa alto vero?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(10-02-2012, 21:00 )albynumber01 Ha scritto: O cambi tutto o non cambi niente. Lasciare la "catena" ( batteria cablaggio ampli trasduttori sorgente si intende ) con un anello "debole" vuol dire fa regredire tutti i componenti, anche i piu qualitativi al peggiore di essi.
la batteria è stata cambiata
il cavo alimentazione e da 10 mm2 o 12
gli rca sono della tec e sono da 6
trasduttore non ho idea
autoradio nuovo alpine cde 120r
(10-02-2012, 21:02 )andreag.1992 Ha scritto: sicuramente cambiare l' ampli non è una brutta idea,per il fatto della distorsione potrebbe essere tutto (amplificatore,casse,autoradio) bisognerebbe fare delle prove con un altro ampli
come ho detto l'autoradio è nuovo
le casse le ho prese ad aprile,erano tutte alpine comprese quelle dietro e con quell'amplificatore hanno dato sempre fastidio
quelle dietro ora sono audiola perchè si è rotta una cassa e non avevano altri diffusori di altre marche oltre ad audiola purtroppo...
cmq provo con un altro amplificatore
(10-02-2012, 21:03 )Forno Ha scritto: la distorsione dipende anche da un uso scorretto dei filtri crossover... sicuramente te non hai messo nemmeno un passa alto vero?
i filtri sono integrati nell'amplificatore
si voglio cambiare tutto ma non so se riesco tutto insieme
se devo cambiare ho notato questi componenti qua:
ampli JBL GT5 A604
front MOREL TEMPO 6" 16.5 CM 120W M-TE6.2X
retro MOREL"TEMPO M-TE6.9
specialmente ho sentito parlare bene dei diffusori ottimi per rapporto qualità prezzo
voi che ne pensate?
sono ben accetti altri suggerimenti Smile
purtroppo non ho un grosso budget a disposizione
grazie
se l' autoradio è nuova è quasi sicuramente l' amplificatore, sulle casse della morel non so dirti niente non li ho mai sentiti
(11-02-2012, 05:57 )andreag.1992 Ha scritto: se l' autoradio è nuova è quasi sicuramente l' amplificatore, sulle casse della morel non so dirti niente non li ho mai sentiti
l'autoradio ha al max 6 mesi di vita non di più ed è alpine cde 120r
Citazione:i filtri sono integrati nell'amplificatore
Si ma visto l'amplificatore in questione avrei qualche dubbio anche sul crossover.
Comunque cambia innanzitutto amplificatore. Anche un old school piccolo va piu che bene per te e te la cavi con poco.
Il morel tempo 6 è un bel kit
[Immagine: 35aoffm.jpg]
intanto grazie a tutti per le risposte Smile
xD altro che dubbi ho io sul crossover...e su quell'apparecchio li chiamato amplificatore Wink
old school piccolo Huh
onestamente volevo prendere qualcosa che abbia come minimo 50w rms a canale ma proprio minimo infatti cerco qualcosa di 70 o 80w rms a canale
comunque forse dovevo dirlo prima ma ho anche un altro amplificatore usato per il subwoofer
impact hc 150.2 che ho aggiunto a parte io e lavora solo sul subwoofer
posso dire che quello suona perfetto Big GrinBig Grin
con questo amplificatore voglio provare a collegare le casse anche se è molto sovradimensionato per i diffusori però noterò subito se la distorsione è un fattore di amplificatore o no
i filtri sono integrati.... ma li usi?? a che pendenza? a che taglio?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 888 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.727 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.922 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.698 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 721 23-11-2023, 07:03
