Discussioni: 8
Registrato: Feb 2012
0
ho insonorizzato da poco le porte e' ho iniziato ad ascoltare come suona il tutto,ho notato con grande mio rammarico che sulle alte la musica diventa insopportabile,troppo gridata,faccio fatica ad ascoltarla,mentre io vorrei una gamma un po' piu' bassamnon so se dipenda dall'amplificatore,che comunque e' su flat,in piu se puo' interessare ho tagliato il filtro passa alto a 50 hertz dalla sorgente,a -18 db,per ascoltare alcune canzoni sono costretto addirittura a mettere l'equalizzazzione BASS,dove vengono enfatizzati i bassi a discapito degli alti,prima non mi ricordavo suonasse cosimcosa dovrei impostare?
Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
il sistema cm è composto che non mi ricordo?hai Un kit 2 vie già pronto?cmq lavora sull'equalizzatore x prima cosa...attenua la gamma alta...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2012
0
ciao sono sempre io ,ho rifatto l'account perche il vecchio mi dava problemi,comunque,non ho ancora,impostato l'equalizzazione vera e propria,pero' e' molto faticoso ascoltare,il mio fronte e' compsto da il penosissimo kit esk 165,(penoso anche dopo aver insonorizzato pesantemente),ampli focal fp 4.75, sub jl audio 10v1v2 a cui devo fare la cassa,quindi utilizzando solo i preset della sorgente,le canzoni tipo pop le sento in maniera discreta con il preset bass ,che enfatizza la gammabassa,a discapito della gamma medio alta,mentre per altri tipi di musica es.italiana devo cambiar preset xke' senza i medio alti sono inascoltabili,ma impostando altri dynamic natural voice diventato troppo pesanti gli alti,e i bassi,anche grazie ai meravigliosi,woofer,che non si muovono,neanche a pagarli,sono nulli,puo' centrare il filtro passa alto a 50 hz a - 18 db?
Sul crossower della casa a cui ho collegato tutto,c' e' un tasto con piu 2 db 0 e meno 2 db,puo servire alla causa? grazie delle risposte nutellino
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
(10-03-2012, 17:54 )mos8 Ha scritto: ciao sono sempre io ,ho rifatto l'account perche il vecchio mi dava problemi,comunque,non ho ancora,impostato l'equalizzazione vera e propria,pero' e' molto faticoso ascoltare,il mio fronte e' compsto da il penosissimo kit esk 165,(penoso anche dopo aver insonorizzato pesantemente),ampli focal fp 4.75, sub jl audio 10v1v2 a cui devo fare la cassa,quindi utilizzando solo i preset della sorgente,le canzoni tipo pop le sento in maniera discreta con il preset bass ,che enfatizza la gammabassa,a discapito della gamma medio alta,mentre per altri tipi di musica es.italiana devo cambiar preset xke' senza i medio alti sono inascoltabili,ma impostando altri dynamic natural voice diventato troppo pesanti gli alti,e i bassi,anche grazie ai meravigliosi,woofer,che non si muovono,neanche a pagarli,sono nulli,puo' centrare il filtro passa alto a 50 hz a - 18 db?
Sul crossower della casa a cui ho collegato tutto,c' e' un tasto con piu 2 db 0 e meno 2 db,puo servire alla causa? grazie delle risposte nutellino Scusa ma hai il sub in free air? Bhe è normale che non hai bassi che sorgente hai? L'ampli da quello che ho sentito non deve essere male, invece io cambierei quel kit con della roba più seria
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 6
0
noil sub non e' montato ancora,comunque ho capito che non ho bassi,ma avere meno bassi al massimo gli stessi bassi delle casse di serie mi sembra un esagerazione,e stavolta non mi venite a dire,che il problema e'l'insonorizzazione,dato che ho messo il butyflex,e brax,staro quadriplo dietro il woofer,e comunque le casse hanno 20 giorni,mi da un fastidio cambiarle,(150 euro rubati)la sorgente mi sembra si chiami jvc r 921 o roba simile,kmq ha ritardi flussi temporali ecc....
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(10-03-2012, 17:54 )mos8 Ha scritto: Sul crossower della casa a cui ho collegato tutto,c' e' un tasto con piu 2 db 0 e meno 2 db,puo servire alla causa? grazie delle risposte nutellino
di servire, serve ad aggiustare il livello tra wf e tw.
se la gamma alta ti sembra eccessiva, mettilo a - 2db
Teac UD 301
Discussioni: 6
0
ecco potrebbe essere utile,peccato sono via per una settimana,non posso sperimentarlo subito
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
per prima cosa fai come ti ha detto megane poi imposta della sorgente i woofer ad 80 o 100 Hz e metti l'ampli a flat e vedi come vai. poi prima di dire che non hai bassi monta il sub non appena fai la cassa e poi ti regoli perché il sub ti serve appunto per far pressione vedi che dovrebbe cambiare tutto
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 6
0
ok ma una cosa non mi e' chiara ,se volessi tagliare tweeter e woofer ,sipotrebbe fare con un unico filtro passa alto,o bisogna impostare un filtro per i woofere uno per i tweeter?,dato che sulla sorgente me ne da solo uno,
Discussioni: 70
11
nel crossover della sorgente non puoi regolare i bassi i medi e gli alti? quindi ti da solo il taglio per per esempio 60hz 80hz 100hz e via di scorrendo? prova a vedere meglio. comunque hai provato ad abbassarlo dal crossover di -2 db? e hai impostato a 80 Hz il woofer dalla sorgente?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
